查看: 2297|回复: 14
[求助中]
公共点短路的烧鸡方法!
发表于 2016-2-29 20:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛 上好多用烧鸡大法。很羡慕。不过自己从来没有尝试过!有个疑问!如果公共点短路!如何烧机!限流还是限压! 限压的话,公共点是稳压电源设置成几V的?限流的话。是设置成几A的
发表于 2016-2-29 20:25:45 | 只看该作者 �
电流电压都要控制。。。。。。。
发表于 2016-2-29 21:24:55 | 只看该作者 �
完全短路的话用1V或者2V的电压去烧就够了,电流不需要限制
发表于 2016-2-29 21:38:49 | 只看该作者 �
我一般是限制电压  0V一点一点加 电流到2A基本上就能摸出来了
发表于 2016-2-29 23:03:58 | 只看该作者 �
不用限流的,慢慢微调电压,上到2安多、3安就能摸出来
发表于 2016-3-1 09:32:24 | 只看该作者 �
微调电压,上到2安多、3安就能摸出来的
发表于 2016-3-1 11:41:03 | 只看该作者 �
能不烧尽量不要烧,以免扩大故障范围,如果大电流短路,一般电容短路较多,细心一点眼观可以看得出来,
还有这样式眼见能目测判断出来的?  详情 回复 发表于 2016-3-1 13:35
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-1 12:06:17 | 只看该作者 �
电流不管    电压由低到高就行
发表于 2016-3-1 12:58:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 严禁灌水!楼主是在求助,你学习了个啥
发表于 2016-3-1 13:35:11 | 只看该作者 �
还有这样式眼见能目测判断出来的?
发表于 2016-3-1 13:38:23 | 只看该作者 �
这个就是从电压从小往上调,到一定的时候就能摸出来了。
发表于 2016-3-1 14:22:50 | 只看该作者 �
小电流,慢慢加大电压
发表于 2016-3-1 14:32:17 | 只看该作者 �
要限制电压和电流  电流太大 会烧到别的地方  可能烧到无法挽救
发表于 2016-3-1 14:38:53 | 只看该作者 �
电压可以1V1v往上加 电流会跟着一点一点网速走 走不到两安基本上都能摸出来了
发表于 2016-3-1 14:48:01 | 只看该作者 �
上到2安多、3安就能摸出来的
