查看: 1283|回复: 6
ASUS A8S用铁器碰南桥晶震会上电问题
发表于 2016-1-16 14:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8S EC工作条件正常,南桥32.768时钟不对(示波器测时钟不稳定)
用铁器碰南桥晶震会上电但不跑马,
晶震全套换过,从EC借过时钟,都不行,
大家有见过这问题吗
发表于 2016-1-16 14:29:08 | 只看该作者 �
可以加焊南桥 ,要不就换南桥
发表于 2016-1-16 18:24:43 | 只看该作者 �
晶振到南桥之间断线导致始终不对,所以不跑吗
发表于 2016-1-16 18:28:23 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容如果楼主都换过,可以查一下桥的RTC电路。如果都正常。换桥了
发表于 2016-1-16 18:37:30 | 只看该作者 �
有可能是南桥问题 ,或者是板层问题
发表于 2016-1-16 18:54:03 | 只看该作者 �
南桥晶振和谐振电容换完没用就换桥吧。
发表于 2016-1-16 19:31:42 | 只看该作者 �
先换南桥看看,这么老的本。
