查看: 6063|回复: 40
【三星R428】风扇常转维修求助
发表于 2016-1-6 18:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
时间:20160106故障现象:风扇常转
维修过程:打开机器,非常脏,灰已经铺满所有能看见的地方,散热窗更是堵死。清理后通电原现象。继续考虑,就刷了BIOS,发现BIOS芯片不能擦写,于是就换了一个通用的,结果现象依旧。然后测量风扇供电,为5V,肯定是全速转了。再测量风扇检测脚 FAN3_FDBACK# 正常是3.3V。开机一瞬间风扇不转时确实是3.3V,风扇一转就变为1.7V。FAN3_FDBACK#这个信号由进入温控芯片EMC2112,温控芯片有两个稳控对象,一个CPU一个GPU,CPU换了无果,现在没有动显卡,难不成是显卡的问题?温控芯片换了也是无果。
发表于 2016-1-6 18:44:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2016-1-6 18:49:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很纠结啊,把风扇改个3V的不就是了
客户就是修温控啊,你这样还不是瞎搞么  详情 回复 发表于 2016-1-6 18:58
发表于 2016-1-6 18:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加两个二极管就ok了
能实现温控么?应该还是常转吧,就是转的慢了  详情 回复 发表于 2016-1-6 18:58
发表于 2016-1-6 18:58:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
make88 发表于 2016-1-6 18:49
很纠结啊,把风扇改个3V的不就是了
客户就是修温控啊,你这样还不是瞎搞么
发表于 2016-1-6 18:58:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
cn1990 发表于 2016-1-6 18:53
加两个二极管就ok了
解决问题就行了,我们只是为了赚钱  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:32
发表于 2016-1-6 19:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先别动显卡,把温控芯片换了看看。
换了呀,老现象 请老师指教  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:07
发表于 2016-1-6 19:07:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
loveyousecond 发表于 2016-1-6 19:04
先别动显卡,把温控芯片换了看看。
换了呀,老现象
请老师指教
短接温控芯片 2、3或者4、5引脚看看是否有效果。  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:40
风扇 、散热铜管不导热也会导致。  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:21
发表于 2016-1-6 19:19:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不刷个BIOS看下呢。有些是BIOS问题也会常转
刷过了,不行  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:25
发表于 2016-1-6 19:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
安信2008 发表于 2016-1-6 19:07
换了呀,老现象
请老师指教
风扇 、散热铜管不导热也会导致。
风扇换了,导热管的话不太可能,风扇通电就这一个转速,CPU才刚启动,没热那么快啊  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:26
发表于 2016-1-6 19:25:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷过了,不行
发表于 2016-1-6 19:26:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
loveyousecond 发表于 2016-1-6 19:21
风扇 、散热铜管不导热也会导致。
发表于 2016-1-6 19:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
干显卡试试
还没下决心  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:44
发表于 2016-1-6 19:37:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习学习
赚点分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 严禁灌水
发表于 2016-1-6 19:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了呀,老现象
请老师指教
这四个脚位干嘛的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:58
还是不行老师,分别试了,一起短接都试了,不行  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:12
好的,谢老师  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:47
发表于 2016-1-6 19:44:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还没下决心
发表于 2016-1-6 19:47:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
好的,谢老师
发表于 2016-1-6 20:12:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2016-1-6 20:17:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉 是BIOS问题吧  你换的BIOS本体是不是不一样啊
本体?你是说芯片型号吗?型号不一样,主要是原来就是常转,没换之前  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:19
发表于 2016-1-6 20:19:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
