查看: 3190|回复: 32
[笔记本电脑]
联想y485进水维修之第一次感觉自己这么牛逼--
发表于 2017-12-5 20:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
萌新纯自学摸打滚爬没人教。。。。客户说电脑开不了机了,有烧焦味,上可调电源一看大短。大短嘛不就是公共点短路嘛我觉得。。。。于是报价赶走客户,一拆傻眼了
烧成这样,再看背面。。pu502上破了个洞。。。。,那还修毛线啊,萌新看到都怕,但是翻了下料版刚好有这个芯片,于是拆掉pu502 , 然后洗板水处理烧掉的地方。并且去掉烧焦地方的相关电容。。。刮刮刮,处理完开始量,,,把附近的场馆,公共点,电容全晾一遍看看短路不短路。。于是量到pq302短路摘了。(看图纸应该是公共点入口吧,萌新纯自学)
。。然后接着量。。量各个电感电阻,结果没有一个短路的(心想运气真好,应该可以修)。就是郁闷烧掉的地方没办法放元件上去啊--连底盘场馆pq503一起烧焦了。。于是直接拿个料版减掉,妈的老子飞线
就是这样飞完线
然后补上电容。。。。然后再次确认有没有短路,,,没有,那就插电呗。。。一插待机0.011看上去挺正常,万用表开机试试,尼玛,电流刷刷刷上去了,看上去应该是好了,上屏。。。
不知道各位大神遇到这样底盘也烧了的。。怎么上元件,,,也是这样弄得吗
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xuankejian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-12-5 20:25:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-12-5 20:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也行、我那天也遇到了一个保护隔离的Pmos 短路 板子直接冒烟了、我把pmos 拆下来一看 我去、漏了
运气好。。。。那一般你们漏了怎么弄。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 20:29
发表于 2017-12-5 20:29:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-12-6 17:32:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我鈤, PCB烧得 够猛的。。。。
发表于 2017-12-6 17:55:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
真是猛人,这样修能用久吗。。。  保一个月心里都打鼓吧,。。
只是随便试试,结果好了而已---本人小白。。  详情 回复 发表于 2017-12-6 20:25
发表于 2017-12-6 18:23:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一样的找个位置放零件 飞线下就行了           绝缘做好了
听您这么一说有道理。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-6 20:26
发表于 2017-12-6 20:25:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-12-6 20:26:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-12-6 20:43:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把线搞粗点,应该是没有问题的...............
这个我懂,主供电上最粗的,接下来是二级,,,控制最细  详情 回复 发表于 2017-12-6 21:45
发表于 2017-12-6 21:45:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-12-6 23:06:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最怕这样的  板子下面没信号走线还好   要不然挖完飞线飞死你
最上面一层是主供电,下面一层是底线。。我全挖掉了,主供电和地线太近我怕弄上去短路又烧了。。主要我是萌新手活差  详情 回复 发表于 2017-12-6 23:10
发表于 2017-12-6 23:10:45 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2017-12-6 23:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我们一般都换板子啦。。。。。。。。
顺便问一下兄弟,,换版走淘宝?像这样的肯定扯说办成断线换不了只能单钩,但是单钩好多淘宝都报价一千这样,,请问去哪比较靠谱  详情 回复 发表于 2017-12-6 23:14
发表于 2017-12-6 23:14:00 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
lgw890502 发表于 2017-12-6 23:11
我们一般都换板子啦。。。。。。。。
发表于 2017-12-6 23:17:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看啦 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
liyanchenshizhu + 2 + 2 加分加分
发表于 2017-12-7 09:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
围观群众,努力努力努力。
发表于 2017-12-7 09:45:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该电池不能用吧   这种直接电池保险去掉  充电芯片去掉19V直接公共点搞定
你看错了,,那是1.5v的内存的,,,不是待机电路。。  详情 回复 发表于 2017-12-7 17:20
发表于 2017-12-7 10:11:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我鈤, PCB烧得 够猛的。。。。
发表于 2017-12-7 11:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
运气真好 居然没有烧别的东西 飞线技术也真是好
其实还击穿了公共点入口的mos管,和1.5v电源芯片  详情 回复 发表于 2017-12-7 17:20
