查看: 10702|回复: 165
小秒G460进水触发0.57掉电维修之转换电路问题,写给初学者
发表于 2015-12-12 18:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:G460  LA-5751P
故障:进水(客户说进水的,已经清理过了。)
今天早晨我正在研究那个DELLV2420卡LOGO的(卡LOGO是桥挂了),正沉浸在坏桥的痛苦中,机器客户送来的,一个DELL D820(显卡),再就是这个G460一听进水了,心凉了一节,最近做什么都不顺心,不想修机器,不想做事,把820干完,开始拆机。
一边拆一边看,丫。。客户清理的蛮干净的嘛。唯独硬盘贴纸下面一点点腐蚀不严重。其余的全被客户清理掉了,平时这样也大大增加了维修难度,因为不知道客户清理掉多少东西。
开始检修:老规矩,测各大电感无短路,心花怒放。。。。
上电:测待机OK。
触发,电流到了0.57~0.58稍作停顿,啪,掉了。。。。
根据以往经验,这个样子应该有电压没出来啊,再次出发万用表戳所有电感供电,都有出线过。。。哈。。。又是心花怒放,直接拿出图纸,直奔转换电路。
根据找到+5VS转换,U10,看到有轻微腐蚀,一测,妹妹的,真好,转换出来了。(洗洗洗,有了也要清晰干净加焊一边,预防万一)。
奔+3VS转换,U4,哈,,这下惊喜来了,只有1v多一点点。心花怒放啊。
示波器抓一下看看也是1V多点点,肯定是没正常输出了。
直接锁定目标B+,机器修过了,特别进水的,看到B+首先干的就是它,
测R89前端供电000.呵呵。断线!!!!指定断线了。。。顺着这条粗线线往前走一直走到了键盘开关条的右侧,发现目标了,焊点断线。
既然找到问题了,开始动手术吧,废话不多说,手术刀走起!!削皮之后,看到没,中间清晰的出现了断开的地方。
拿线连起,上电,电流飕飕上去了,此时心花怒放。。。怒放。。。怒放。。。
上屏幕,美丽的LOGO重现天日。
收尾不分:为了防止出现什么后遗症,拿绿油补起来。
好了,,修好了,收米了。。。。就是这么简单,只要思路明确,判断准确,经验够足,没有什么大问题。。。还要肯努力学习哦。。。
题外话:
前面说到不顺,那是因为某天晚上具体我也忘了哪天晚上了,去超市买盐,回来路上捡了100快,整日八景的土豪金版的100快,那个开心啊。。。。结果第二天,我的天啊倒霉事一发不可收拾,先是苹果手机拿在手里莫名其妙的掉地下屏幕挂了,然后就是给客户换了个IPAD的屏幕被赖到了。之后又遇见一个IBM机器,拿来暗屏,拆出来,一测保险挂了,心花没怒放起来,保险换好,上机就开始掉电。反复掉电。最后判了死刑。。。还有各种不顺,,,哎哎哎。。。这周总算要过去了,希望借此迎来一个新的开始。。。下回再捡到钱,我都在考虑要不要捡起来了。。。
最后祝大家生意兴隆,财源广进。。。妹子多多!!!有分的给点小分,没分的捧个人场!!!谢谢,谢谢。吃晚饭去了。。。
参与人数 71下载分 +184 收起 理由
aogsir + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangkangji + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑行者修电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
万事通2016 + 1 赞一个!
yjsodnmq + 2 赞一个!
初学者呜呜 + 2 很给力!
qq1530202157 + 1 很给力!
永强电子 + 2 今天最后两分加你了
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-12 18:40:33 | 只看该作者 �
发现仁宝进水B+电阻或者测试点都很容易断
对啊,前几天修了几个G400也是B+电阻有腐蚀。  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:11
发表于 2015-12-12 18:43:46 | 只看该作者 �
捡钱的时候没注意钱是向上还是向下吧,哈哈
这捡钱还要讲究向上还是向下啊?  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:57
哈哈。没看,就看到红色的,瞬间就拿起来了。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:10
发表于 2015-12-12 18:43:47 | 只看该作者 �
我有一次捡到钱,第二天就丢了一倍,钱不能捡,太危险了,而且帖子不错加分
谢谢加分,我以前捡过最大的是500快。。。哎,后来就不提了。。。下回捡到钱我都不知道该怎么处理了。  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:12
发表于 2015-12-12 18:46:45 | 只看该作者 �
进水机修得不错,分晚点才送上。
以后捡钱的事让我来,机给你修,合作愉快!
发表于 2015-12-12 18:46:54 | 只看该作者 �
G460这款机进水都是进这个位置,修的不错,我目前遇到3台进水有一台亮机有时候又不认硬盘最后给退了,
谢谢,,还有我机的是声卡那块也特爱进水。待机部分也是。  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:14
发表于 2015-12-12 19:00:01 | 只看该作者 �
写得不错  简单明了  还好客户没弄掉件 不然的话 只能说呵呵了
应该是进水不严重,而且,客户略懂,,处理的快一些吧,  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:14
发表于 2015-12-12 19:07:54 | 只看该作者 �
经验多啊,修的多了经验就是好啊,分析的很好
你也一样的,慢慢都把我们赶超了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:15
发表于 2015-12-12 19:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 19:10:18 | 只看该作者 �
大神。。。。。。。越来越厉害了
谢谢夸奖,相互交流共同进步哦。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:16
发表于 2015-12-12 19:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 19:12:45 | 只看该作者 �
下回捡到钱的时候叫我吧  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xww1667043954 + 1 最后一分一起送你
发表于 2015-12-12 19:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 19:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 19:15:16 | 只看该作者 �
你也一样的,慢慢都把我们赶超了。。。
发表于 2015-12-12 19:16:00 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2015-12-12 19:10
大神。。。。。。。越来越厉害了
谢谢夸奖,相互交流共同进步哦。。嘿嘿
发表于 2015-12-12 19:31:09 | 只看该作者 �
写了这么多不容易啊,加分,顺道灌分。最后你还加了绿油,也太有米了
发表于 2015-12-12 19:49:22 | 只看该作者 �
师兄修的不错,我最多捡5块钱好像是,呵呵。
发表于 2015-12-12 19:58:43 | 只看该作者 �
最近修到的进水机都头疼的要死。。。
发表于 2015-12-12 20:45:30 | 只看该作者 �
修的这么顺,技术很好呀
