查看: 4818|回复: 48
[求助中]
联想G460 出现一个很奇葩的问题, 不知道 有没有遇到。
发表于 2015-12-3 11:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到 同行送来一台G460的笔记本,说开机滴滴的响。 很大的声音, 能显示, 但是进不了系统, 要装系统,一听这情况,哈哈, 键盘有问题, 因为以前遇到键盘有问题就出这种情况,接手 之后,立马拔了键盘, 开机,  没听到什么异响,开始装系统了。 奇葩的事情就来了。镜像拷完了,要开始安装了,重启, 哎呀,档联想LOGO,不是吧, 难道硬盘有问题,取了硬盘, 开机 , 刷的一下就过去了,艹,硬盘坏了?取下来放到台式机上测硬盘。 好的不能再好了。换个硬盘上去, 开机,不当LOGO直接进系统,FUCK , 见鬼了,又用原来的硬盘装上去, 尼玛, 死死的卡在LOGO, 就是不进, 把原来的硬盘挂台式机上,装系统,完全是好的, 不知道论坛里面有谁遇到过这种情况啊 ??求大神指点啊注:换其他的硬盘就可以进系统, 换他原来的硬盘 就档LOGO。 他的硬盘是好的,
发表于 2015-12-3 11:50:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到过,换了硬盘,没有深纠
关键是个什么道理呀?  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:02
哦 ,我还以为就我一个人遇到过呢  详情 回复 发表于 2015-12-3 12:08
发表于 2015-12-3 11:52:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换其他硬盘试下,顺便取下光驱。
发表于 2015-12-3 11:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白深有感触
发表于 2015-12-3 12:03:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换其他硬盘试下,顺便取下光驱。
换其他的硬盘可以, 换他原来的硬盘不行, 但是 他原来的硬盘是好的  详情 回复 发表于 2015-12-3 12:05
发表于 2015-12-3 12:05:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zflzxx 发表于 2015-12-3 12:03
换其他硬盘试下,顺便取下光驱。
发表于 2015-12-3 12:08:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修那点事 发表于 2015-12-3 11:50
遇到过,换了硬盘,没有深纠
哦 ,我还以为就我一个人遇到过呢
发表于 2015-12-3 12:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
格式化试试。。
重新分区了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:04
发表于 2015-12-3 12:24:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把他自己硬盘分个区试试
已经试过了。 还是老毛病  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:04
发表于 2015-12-3 12:30:22 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
全部清空 在试下
发表于 2015-12-3 12:39:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到过,换硬盘好了,但是把原来的硬盘换到别的机器还是好的
发表于 2015-12-3 12:42:03 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区喀什 来自 新疆喀什地区喀什
硬盘的问题换新的
可是为什么他原来的硬盘放别的机器上面是好的,这点我没想通  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:05
发表于 2015-12-3 12:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以重新分区   或者低格一下啊 试试
发表于 2015-12-3 13:06:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘内有没有软件方面的问题。
重新分区了。 还是一样的, 不存在软件方面的问题  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:05
发表于 2015-12-3 13:23:24 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
台式主板遇到过  华硕的
发表于 2015-12-3 13:25:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个碰到过,华硕的,插自己硬盘就开不了机
发表于 2015-12-3 13:33:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换硬盘
发表于 2015-12-3 13:44:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。。感觉很困难啊
发表于 2015-12-3 14:10:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过和你说的现象一样  ,把硬盘 低格清零 就好了
发表于 2015-12-3 14:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是电源功率不够,有的硬盘对电源要求高一点
这个不太可能吧, 我也找了一个跟他差不多一样大小的硬盘试了, 就是他原来的盘卡LOGO,其他的都可以, 所以不存在电源功率不够这个问题,  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:07
