查看: 4316|回复: 23
GA-P43T-ES3G 触发掉电无限循环 ???
发表于 2015-10-29 11:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始测量发现时钟信号的电压过高,待机时两个都有0.9V,B16 0V,之后换了时钟后电压正常,但还是触发掉电并无限重启,就是掉电后它自动上电,但一秒过后又掉电并再次上电,无限循环,然后我又刷了个bios,还是不行,没招了,后面咋弄啊?   其他基本的电压都正常。。。
发表于 2015-10-29 11:30:44 | 只看该作者 �
发张图片看下
发表于 2015-10-29 11:07:29 | 只看该作者 �
干干  南桥
发表于 2015-10-29 11:09:05 | 只看该作者 �
没把握的事,现在就干南桥,如果不行怎么办,浪费桥啊!
发表于 2015-10-29 11:16:12 | 只看该作者 �
串口芯片拆了试下
已经拆了。故障依旧  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:17
发表于 2015-10-29 11:17:33 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-29 11:16
串口芯片拆了试下
已经拆了。故障依旧
发表于 2015-10-29 11:50:36 | 只看该作者 �
如果没有短路的话的,可以强上电看一下哪个电压没有出来
看清楚我发的内容好吧!能上电啊!  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:02
发表于 2015-10-29 11:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 12:02:23 | 只看该作者 �
看清楚我发的内容好吧!能上电啊!
发表于 2015-10-29 12:03:32 | 只看该作者 �
话说我用手机拍的图片为什么不能上传啊?谁能告诉啊!
图片尺寸和大小都有限制,用软件把尺寸作小就可以,你不妨一试。  详情 回复 发表于 2015-10-29 22:28
发表于 2015-10-29 13:54:35 | 只看该作者 �
测reset针出去进哪了?有点象循环发出了reset。
发表于 2015-10-29 14:27:17 | 只看该作者 �
进出的地方多了去了,难道要我一个一个来找啊!
发表于 2015-10-29 16:18:30 | 只看该作者 �
这型号的板子,放着放着就成这样了,换了时钟也一样,有时可能开机上系统,玩得好好的,再重起又这样了,上电反复重起,不好修!
发表于 2015-10-29 17:25:47 | 只看该作者 �
应该还在时钟那边的问题
发表于 2015-10-29 18:55:02 | 只看该作者 �
强行上电你看看还掉不掉电啊   不然你根本就没办法测试了啊
发表于 2015-10-29 20:03:11 | 只看该作者 �
掉电一般是由于电压不正常导致的,要么有地方电压过高主板保护了,要么就是过低导致掉电,还有排阻也经常导致这个问题,常见于华硕的板,技嘉的掉电桥虚焊也是有可能的,换IO,刷BIOS各种方法去试吧
发表于 2015-10-29 22:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 10:08:52 | 只看该作者 �
都说能上电了,回复的人你好歹也看下我写的内容好吧!
发表于 2015-10-30 10:26:44 | 只看该作者 �
这种一般是缺供电  或缺信号
额!你这有说明什么吗?  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:04
发表于 2015-10-30 12:04:01 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-10-30 10:26
这种一般是缺供电  或缺信号
额!你这有说明什么吗?
