查看: 3864|回复: 28
联想 G480 仁宝 LA-7987P
发表于 2015-11-12 19:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点短路,拆机时发现CPU散热片堵满灰尘。怀疑散热不良温度过高击穿导致短路。直接拆了CPU供电上管  集显上管,测量公共点还短。拆掉CPU供电电容,不短了。料板上拆了换上去,打阻值正常,装回元件。开机电流刷刷上去,故障修复。
小弟不才,勿喷勿喷,公共点短路,散热片堵死的,应该都是这个毛病!
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
uptownboy + 5 好
人生之旅 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
至命网络 + 5 淡定
yxl124297 + 5 赞一个!
fcuihc123 + 5 淡定
英峰雪 + 5 CPU供电电容好多个,最好指出来是哪几个,.
god + 2 赞一个!
小豪子 + 3 赞一个!
guangtou3 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-13 20:09:19 | 只看该作者 �
kkisnpy 发表于 2015-11-12 21:17
开始就打了 所以我才说公共点短路!
我不是说公共点的对地值,你不是拆了很多场馆吗?短路直接击穿的话量的出来的,一般下官一起穿,直接锁定故障点,或者直接烧鸡。
发表于 2015-11-12 19:57:00 | 只看该作者 �
大短你这样搞?为什么不先打值,磨刀不误砍柴工。
开始就打了 所以我才说公共点短路!  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:17
发表于 2015-11-12 20:00:11 | 只看该作者 �
CPU供电电容好多个,最好指出来是哪几个,上个高清图,让我们这些菜鸟看得舒服点。
你也太低调了吧!  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:17
发表于 2015-11-12 20:21:49 | 只看该作者 �
是不是大短路啊,这种
是的 短路保护 没待机电压 而且 上官是软击穿  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:16
发表于 2015-11-12 21:16:27 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-11-12 20:21
是不是大短路啊,这种
发表于 2015-11-12 21:17:06 | 只看该作者 �
开始就打了 所以我才说公共点短路!
我不是说公共点的对地值,你不是拆了很多场馆吗?短路直接击穿的话量的出来的,一般下官一起穿,直接锁定故障点,或者直接烧鸡。  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:09
发表于 2015-11-12 21:17:24 | 只看该作者 �
你也太低调了吧!
发表于 2015-11-12 21:21:34 | 只看该作者 �
短路还不好修啊
发表于 2015-11-12 21:26:34 | 只看该作者 �
思路是正确地,没看出来那里不才啊
发表于 2015-11-12 21:30:45 | 只看该作者 �
拆机通过分析就能锁定方向,厉害啊
发表于 2015-11-12 21:42:34 | 只看该作者 �
技术    不错,,借问下收了多少钱
180  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:23
发表于 2015-11-12 22:10:36 | 只看该作者 �
今天我遇到一台华硕也是烧不出 就是上官软击穿 慢慢拆 烧鸡U发烫(板载)
显卡软击穿遇到过没有  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:34
发表于 2015-11-12 22:34:48 | 只看该作者 �
显卡软击穿遇到过没有
发表于 2015-11-12 22:40:04 | 只看该作者 �
秒修啊。。。。。
菜鸟修鸡啊  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:22
发表于 2015-11-13 09:37:43 | 只看该作者 �
CPU的供电上管坏了,滤波电容有坏的吗?
有一个软击穿 , 电容也坏  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:22
发表于 2015-11-13 11:22:25 | 只看该作者 �
有一个软击穿 , 电容也坏
发表于 2015-11-13 11:22:49 | 只看该作者 �
菜鸟修鸡啊
发表于 2015-11-13 11:23:05 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2015-11-12 21:42
技术    不错,,借问下收了多少钱
180
发表于 2015-11-13 11:25:56 | 只看该作者 �
是不是大短路啊,这种
发表于 2015-11-13 16:26:07 | 只看该作者 �
楼主,好经验,学习了。感谢分享!
