查看: 6875|回复: 6
[维修经验]
苹果5s进水电流80毫安不稳定维修案例
发表于 2015-10-27 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5s进水电流80毫安不稳定维修案例
  维修重点:将2个IC 重植。
  重点检查其他进水腐蚀地方,如果电流还是80毫安不开机,那么图中显示供电IC下面肯定腐蚀有短路而导致不开机。
  这2 个IC 下面都无胶,可放心处理。
  电源部分那个IC也有可能导致该故障。
  请首先处理显示供电IC。~
发表于 2015-10-27 14:15:34 | 只看该作者 �
80毫安不开机,用BGA烘干,行不行啊
发表于 2015-10-29 18:04:27 | 只看该作者 �
楼主不是说了吗,80毫安,说明IC下面有腐蚀、短路的。。。
仅仅BGA烘烤,解决不了问题的。
发表于 2015-11-3 14:18:31 | 只看该作者 �
无进水 通电CPU发热修到过吗
发表于 2015-11-7 21:39:00 | 只看该作者 �
好东西值得保留
发表于 2015-11-8 00:17:43 | 只看该作者 �
这个要是有漏电的话拆机时就能看出来芯片边上有水痕迹。
发表于 2015-11-8 21:33:15 | 只看该作者 �
楼主技术给力 收藏看看
