查看: 1788|回复: 5
[求助中]
V480掉电
发表于 2015-10-17 13:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V480 先是公共点短路,修好后用电源开机正常,装机后上电池就掉电,取下电池还是掉电,昨晚放了一晚上后,今天早上上班用电源又不掉了,装上电池和取了还是掉,这个要怎么查呢?
发表于 2015-10-17 13:58:13 | 只看该作者 �
先检测一下电池这边的P是否正常呀
发表于 2015-10-26 20:55:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-10-26 21:13:55 | 只看该作者 �
单用电池正常使用吗,是不是电池有问题或者充电芯片
发表于 2015-10-26 21:43:12 | 只看该作者 �
主要还是应该查保护隔离和充放电那块啊
发表于 2015-10-26 22:26:30 | 只看该作者 �
换了电池放电管看看,
