查看: 1112|回复: 4
[维修资料]
新人求助
发表于 2015-10-3 16:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大神能告诉我这个是什么芯片。我初步估计是35v供电芯片。谁有这个芯片的引脚定义啊 芯片型号M4TKJ
机器型号tpn-q139 他的主供电是19v 对地阻值450正常 只有一个脚接地 没有量到短路 但是待机电流0.2 该芯片烫手 取掉了电流就正常了  芯片已经定了 求大神们给点思路 给个 电路图 引脚定义图也行啊
发表于 2015-10-3 18:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片定义可以到WWW.IC37.COM
发表于 2015-10-3 19:53:04 | 只看该作者 �
3 5v线性出问题了
发表于 2015-10-4 08:03:06 | 只看该作者 �
主板的版号是多少?
发表于 2015-10-4 12:02:34 | 只看该作者 �
不排除芯片本身短路造成的发烫,也有可能是芯片输出的线性供电被外部负载短路了。
