查看: 1328|回复: 4
联想的主板开机正常,显示器点不亮
发表于 2015-9-25 20:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘指示灯也正常,按着也会亮会灭,就是点不亮,,装上独立显卡还是一样?请问应该检查哪里?
发表于 2015-9-26 08:31:35 | 只看该作者 �
上诊断卡看跑码情况
发表于 2015-9-26 09:05:52 | 只看该作者 �
不知道.如果装独显亮机的话,查VGA 123  12 13 14 15脚.
发表于 2015-9-26 09:23:48 | 只看该作者 �
还是主板问题 有的主板不跑马  键盘灯也正常 我以前碰到过 还是 上诊断卡看跑码 先判断一下
发表于 2015-9-26 09:49:56 | 只看该作者 �
找个芯片级维修的搞一下吧
