查看: 7460|回复: 48
[主板维修]
华硕g41,能进pe,ghost完进系统继续装的时候黑屏。进不了系统
发表于 2015-9-8 10:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕g41,能进pe,ghost完进系统继续装的时候黑屏。进不了系统。
什么原因呢?不会是南桥吧?
发表于 2015-9-8 20:27:07 | 只看该作者 �
驱动全不选试试能进不,,是装完进不了桌面还是刚过滚动条就黑呢。
根本进不了选择驱动的哪里,ghost的完重启后进不去xp继续装  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:36
发表于 2015-9-8 17:48:14 | 只看该作者 �
外接显卡也试过,一样。
发表于 2015-9-8 11:04:42 | 只看该作者 �
检查下桥的供电条件
发表于 2015-9-8 11:06:48 | 只看该作者 �
这种问题我是没搞好过。
发表于 2015-9-8 11:07:50 | 只看该作者 �
主板硬件绝对没有问题,是其他的问题。不要往主板方面想了。修死都修不出来
那是哪里的问题呢?请有经验的指教一下啊  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:06
发表于 2015-9-8 11:10:15 | 只看该作者 �
外设看看!!!!
发表于 2015-9-8 11:20:09 | 只看该作者 �
你最好把显卡驱动下了看一下黑屏不,放一下电
发表于 2015-9-8 11:29:12 | 只看该作者 �
CPU换一下吧
发表于 2015-9-8 11:29:40 | 只看该作者 �
有时电源也会这样
发表于 2015-9-8 12:08:14 | 只看该作者 �
interG41的南桥  坏的确实不少的
发表于 2015-9-8 13:06:58 | 只看该作者 �
那是哪里的问题呢?请有经验的指教一下啊
发表于 2015-9-8 13:54:31 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题  换个试试吧
发表于 2015-9-8 14:00:05 | 只看该作者 �
很多都是桥的问题
发表于 2015-9-8 15:17:28 | 只看该作者 �
CPU换一下吧
发表于 2015-9-8 15:21:03 | 只看该作者 �
换个独显试试看,不行估计就是桥的问题了
发表于 2015-9-8 15:23:47 | 只看该作者 �
楼主,用的是集显还是独显呢?华硕的822排阻问题比较多
发表于 2015-9-8 15:50:50 | 只看该作者 �
这个我是真的没遇见过…………
发表于 2015-9-8 17:32:03 | 只看该作者 �
看下外设怎么样
发表于 2015-9-8 17:53:46 | 只看该作者 �
测一下南北桥电压是否正常,偏低就会这样
发表于 2015-9-8 18:40:31 | 只看该作者 �
在PE没进系统不管多久都不会有问题吗? 或者可以在DOS把IDE模式改下试试,
pe里进去ghost完没问题,没有测试过pe里到底能待多久。  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:35
