楼主: wwwhhhdd
华硕g41,能进pe,ghost完进系统继续装的时候黑屏。进不了系统
发表于 2015-9-8 20:11:11 | 只看该作者 �
换内存,先试一下
发表于 2015-9-8 20:27:07 | 只看该作者 �
驱动全不选试试能进不,,是装完进不了桌面还是刚过滚动条就黑呢。
发表于 2015-9-9 08:35:06 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-8 18:40
在PE没进系统不管多久都不会有问题吗? 或者可以在DOS把IDE模式改下试试,
pe里进去ghost完没问题,没有测试过pe里到底能待多久。
发表于 2015-9-9 08:36:23 | 只看该作者 �
根本进不了选择驱动的哪里,ghost的完重启后进不去,连xp的滚动条都看不到就黑了
发表于 2015-9-9 09:04:45 | 只看该作者 �
如果有其他配件的话,建议先判断下是主板问题还是其他问题?判断要准确,如果是主板问题,华硕就是电阻门了,先搞一遍,不行换个南桥试试看,当然换桥之前可以测下南桥的信号线等等有无故障。
发表于 2015-9-9 09:07:12 | 只看该作者 �
改IDE模式吗??试试去
发表于 2015-9-9 09:08:10 | 只看该作者 �
应该不是主板的问题
发表于 2015-9-9 09:54:11 | 只看该作者 �
这样问题麻烦啊不好下手
发表于 2015-9-9 09:55:22 | 只看该作者 �
你可以线进安全模式把显卡驱动删了看看
错了,,楼楼说进不到选择驱动的界面。。  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:29
哥们,,楼楼说,,进不到选择系统的界面。。  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:28
发表于 2015-9-9 10:00:03 | 只看该作者 �
外设看看吧
发表于 2015-9-9 10:41:07 | 只看该作者 �
不装显卡驱动     装完在官网下显卡驱动
发表于 2015-9-9 13:00:42 | 只看该作者 �
装系统的时候先不要装显卡驱动。。。在下个驱动精灵驱动下
发表于 2015-9-9 13:05:32 | 只看该作者 �
换一下南桥吧,这种主板南桥坏的比较多
发表于 2015-9-9 13:12:05 | 只看该作者 �
不行换过WIN7试试看
有的主板不支持XP
发表于 2015-9-9 15:22:41 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,我遇到一个最后换主板了
发表于 2015-9-9 19:28:38 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-9 09:55
你可以线进安全模式把显卡驱动删了看看
发表于 2015-9-9 19:29:15 | 只看该作者 �
你可以线进安全模式把显卡驱动删了看看
错了,,楼楼说进不到选择驱动的界面。。
发表于 2015-9-9 19:37:37 | 只看该作者 �
有没有装光驱的  有的话拔掉光驱试试
发表于 2015-9-9 19:49:18 | 只看该作者 �
这个故障不好修啊
发表于 2015-9-10 06:44:24 | 只看该作者 �
碰到过七彩虹am2的一片主板。 。也是这个毛病。。拆了所有外设。。包括网卡。 声卡。。刷了bios  换了所有的配件。。还是那样。。可以gost。。但是一安装就黑屏。最后放弃了。不想换南桥。不知道楼主最后确定出问题了吗
