查看: 10000|回复: 25
[板卡资料]
比月饼的蜘蛛网牛B的芯片代换!MS-6+G代W83320G
发表于 2010-4-19 14:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接朋友一915主板,说是已经收了客户钱,给我两片915板一定要修好一片给客户。V星那块找不到RTM862-480,用RTM862-410代了还是不跑码,不过有时钟了,有空再搞。另一片像是青云的915(其实个人感觉这个牌子的板,做工还是相当不错的,可惜产业转型了。)
入正题:
一触发,测试卡就闪啊闪啊!。。。。又一头大的问题。测了绿线电源,由高变低由低变高,测各芯片也有类似现象,一时没思路。。。强加电不闪,摸了摸各主要IC,发现PCIE与PCI间的W83320G处发烧(问题找到了)!直接拆除,并把供内存处的W83320G拆过来接上,正常开机不闪了。1.5V也正常,板子就是没内存供电,又一时的头大!找了各板都没这IC,倒是V星板上的MS-6+G也是14脚的驱动芯片,查PDF,脚位不一样,但功能一样。突发奇想,学学月饼哥来个改造,呵呵!一切如题!
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
至今难忘 + 5 牛X
蔡杰赢 + 5 原创内容
心在飞翔 + 10 ........
本文由 会员114696 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-19 15:21:04 | 只看该作者 �
用一软驱排线,剪14根出来飞线嘛。LGATE对L—DRV,UGATE对H-DRV,呀!各脚位参数其实是一样的。一开始,2。5V是有了,但只跑了一次码又不跑了,供2.5V的D极波形有点怪,是梯型,后来换了旁边的高频电容,波形基本为方波,呵呵!
注意飞的供电和信号线之间不要接碰短路就行,这样容易烧坏芯片。  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
零点工作室 + 1 果然很强
发表于 2010-4-19 15:12:54 | 只看该作者 �
没看出强在哪?!
倒是楼主得想个办法把那个固定一下,不然容易碰掉~
那个LGATE和UGATE接MS-6的哪个脚呀?
发表于 2010-4-19 15:16:05 | 只看该作者 �
那怎么改造的能不能具体说下啊!感觉有点意思,就发了个图看的不是很明白
发表于 2010-4-19 16:45:40 | 只看该作者 �
楼主的精神及想法值得学习,不过飞14条线,一般人还真不知道往哪飞,这板子用着也不方便吧,楼主高手
发表于 2010-4-19 17:54:12 | 只看该作者 �
单单飞仙没有什么很伟大的意义,但是去掉电容,我就很想学习
发表于 2010-4-19 18:27:30 | 只看该作者 �
我要是客户。。。肯定不敢要的
发表于 2010-4-19 19:32:34 | 只看该作者 �
这样折腾能收多少大洋哈
发表于 2010-4-19 20:53:15 | 只看该作者 �
是啊这种主板谁敢要啊。还好。主板没问题就好啦。
发表于 2010-4-19 20:58:13 | 只看该作者 �
楼主这块主板是斯巴达克的吧,这个主板的这个蕊片极其易损我修了4片了全是这个故障
发表于 2010-4-19 21:21:18 | 只看该作者 �
芯片引脚不同功能相同可用飞线,波形为梯形是不是旁边的电容高频,换个低频的就变成方形的啦是不是
发表于 2010-4-19 22:11:38 | 只看该作者 �
高手啊,给发具体点,
发表于 2010-4-19 22:39:26 | 只看该作者 �
给大家说一声现在915的主板超便宜。多买点915的好板当料版。卖二手和拆件都行。
发表于 2010-4-19 23:13:04 | 只看该作者 �
上次也是遇到过这个芯片问题的主板,是斯巴达克的吧。只有二种板子爱用此芯片。。。
发表于 2010-4-20 08:24:15 | 只看该作者 �
得庆祝  不错 学习了就不知道稳定性怎么样
发表于 2010-4-20 08:27:51 | 只看该作者 �
楼主你牛啊。不过那图有点小看不了很清楚
发表于 2010-4-20 09:20:50 | 只看该作者 �
之前我也看到过,确实比较牛啊。
发表于 2010-4-20 10:00:59 | 只看该作者 �
如果学习维修可以这样弄吧,如果挣钱的话,这样太费事了。
发表于 2010-4-21 19:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-26 09:59:22 | 只看该作者 �
w83320s 在基地淘宝店里有卖的。不建议这样改。除非买不到的芯片。
