查看: 3930|回复: 4
主板BIOS用编程器刷写的问题
发表于 2011-8-30 20:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有好几块台式机的板子,本来还是可以跑码的,就是不亮。就用编程器刷了一下,结果连码都不跑了,BIOS下载的正确。用维护器的方法也是对的,可就是写不成功。我用的编程器是那种组装的单片机式就一块裸牌。
是不是这种编程器不能用还是要用不同的方法,或是从官网上下的BIOS不能直接用,要经过修改才能用这种编程器刷写。
请指点一下,
还有在编程器里面也可以找到相对应的BIOS芯片,这样应该就是说支持的吧。写的时候也正常,没有报错。校验也成功。。
有点郁闷
发表于 2011-8-31 14:41:32 | 只看该作者
是的。有的主板BIOS下载下来,解压后并不是BIN文件。在用编程器按一般方法写入后,主板就会不开机。我就碰到过一块主板:华硕P4GE-MX 记得BIOS芯片是49F003.
发表于 2011-9-5 08:07:22 | 只看该作者
编程器太次了
发表于 2011-9-5 11:44:32 | 只看该作者
估计你是用的文件不是BIN 或者ROM格式的  所以你刷上去无用啊 必须是以上格式 其它格式的只能开机DOS下面刷新
没错,正解。  发表于 2011-9-7 01:46
发表于 2023-9-5 16:50:18 | 只看该作者
写的文件是否正确,很关键
