查看: 11063|回复: 207
人生第一次修本,求加分鼓励,谢谢各位前辈!
发表于 2015-8-12 16:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我第一次修笔记本,对于从来没修过本本的我,拆下机器还真不知道从哪里下手。
机器型号:DELLPP25L
故障现象:插入适配器后,适配器自动保护
有经验的人一看就知道是公共点短路造成的,但是对于我来讲,只知道是个短路故障,其它一无所知。这里要感谢我的老乡,袁霄同学,主板43期学员,也是这一期的班长,同时也是实地学员,在他的引导下顺利完成修机。
拆机图
HM65的桥,有点显旧,像个古董机一样。
班长说公共点短路可能性最大,并且属于公共点滤波电容击穿造成的。看了一下图纸,公共点滤波的无极性电容也不算多,大概二十个左右吧。
饼哥说过,在图纸里搜索chager,我试过了,有收获。(DELL有小板)
这里我找到的是充电接口,同时也找到了公共点。
旧机器就是好,虽然没有点位图,但是板上的元件很好找,每个都标识得清清楚楚的,爽!
从适配器出来输出+PWR_SRC。我又找了一下PWM上管供电。
上管供电的名称变了,不是+PWR_SRC而是PWR_SRC_51120,这是到51120的上管供电。再追查,找到了,两个电压就是经过几个小电感,变名称得来的,饼哥早就说过,不重复了。直接上图:
这几个小电感我试着在板上找过,很容易找到,就不上图了。
根据R340这个精密电阻,很容易就把适配器到公共点的线路跑出来了。要找出这个击穿的小电阻,只有一个电容一个电容的拆,拆完又测量,测量完后又装回去,居然把所有的公共点滤波电容都拆完了,最后还剩一个没拆了,心里有点紧张。最后还是把它拆下了,再用万用表测量公共点,值一下子就上去了,470多。
我把拆下的电容再用万用表测量了一下,果然是击穿的。
把这个让人讨厌的小东西扔掉,插上适配器,灯亮了。再把机器连接好,开机,正常亮机。爽了!!
这一贴仅适合初学者,因为我就是个初学者,没什么技术含量,求加分鼓励!谢谢各位前辈!!
参与人数 44下载分 +174 收起 理由
wgopp520 + 1 继续努力。用电流烧机法会更快
李暖宝宝 + 10 赞一个!
民康维修 + 5
hehe2 + 5
qjh877 + 2
土豆potato + 5 这个不叫HM65桥,HBM
dzy84 + 5 很给力!---看了之后真的很想修笔记本。。。
CSMing20 + 5 赞一个!
nusume + 5 赞一个!
1325503305 + 1
本文由 会员903358 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-13 18:59:58 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-8-13 17:23
今天遇到了这台机,上电0.7不亮,刷bios解决,加油骚年
高,这个来得太容易了,谢谢提醒
发表于 2015-8-12 17:30:32 | 只看该作者 �
哈哈  DELL 1330的机器 居然说是HM65的桥 。。。你在逗大家开心啊 哈哈哈哈~~~~·第一次 修的不错 加油哈
呵呵,主要是看着HBM的桥说是HM65的  详情 回复 发表于 2015-8-13 12:34
他编辑错了,HM65是另一个联想的机器。  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:35
发表于 2015-8-12 17:22:18 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2015-8-12 16:34
你说你这个是HM65的桥?第二张图片下面一行。吓我一跳
别受“精”,人家第一次嘛,破“处”后就”荡“多了。楼主维修的潜在能力是强的。要是我年轻30,一定到”基地“认真学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-12 16:34:21 | 只看该作者 �
LZ应该受(精)紧张了 毕竟第一次嘛 可以原谅 HM65配HBM也很好嘛 双保险嘛 呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:33
别受“精”,人家第一次嘛,破“处”后就”荡“多了。楼主维修的潜在能力是强的。要是我年轻30,一定到”基地“认真学习。  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:22
发表于 2015-8-12 16:39:46 | 只看该作者 �
HM65的桥?????
是把那颗电容放另一块板上测。  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:26
发表于 2015-8-12 16:43:34 | 只看该作者 �
好样的 有前途!~希望我学完也能有这样的效果~
发表于 2015-8-12 16:48:06 | 只看该作者 �
hm65 啊,貌似好高端
发表于 2015-8-12 16:50:12 | 只看该作者 �
哥,hm65的桥?你吓我
发表于 2015-8-12 17:00:56 | 只看该作者 �
还不错,挺有进步的
发表于 2015-8-12 17:04:42 | 只看该作者 �
跟我第一修板故障类似啊!呵呵。(为了行业健康发展呼吁发帖设置权限!)
发表于 2015-8-12 17:08:39 | 只看该作者 �
连芯片组都还分不清要努力啊
感谢你语重心长的提醒,我记下了。  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:40
发表于 2015-8-12 17:14:11 | 只看该作者 �
一个电容击穿了引起的短路啊
发表于 2015-8-12 17:18:44 | 只看该作者 �
我也是醉了,  那是HM65的爸爸的爸爸的爸爸去了,
发表于 2015-8-12 17:22:13 | 只看该作者 �
烧机来的快点,
发表于 2015-8-12 17:26:43 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-8-12 16:39
HM65的桥?????
是把那颗电容放另一块板上测。
发表于 2015-8-12 17:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 17:34:40 | 只看该作者 �
辉,你帖子编辑错了,不是HM65,应该是GM45!!
发表于 2015-8-12 17:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 17:38:54 | 只看该作者 �
不好意思,两个机器,弄混了。不想改了,各位前辈自行修改一下就行了,谢谢。
发表于 2015-8-12 17:40:10 | 只看该作者 �
HM65是我搞的另一个机器,没写贴出来了
有好的经验就要贴出来分享  详情 回复 发表于 2015-8-24 19:47
