查看: 1567|回复: 9
新手求助ACER 4930掉电
发表于 2015-8-27 14:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板号LA4201P JAL90  独立显卡小板的 一开始是插电公共点短路,找到一个电容不良换了,CPU供电上管si7686 DS极是通的,不知道正常不,反正取下来了,暂时没同型号的换。现在是CPU上管和独立显卡板没装,待机0.01到0.02之间,按开关触发后电流到0.15掉电,BIOS电池是取了的。
查了下各电压。发现取下TPS51117连接的PQ26,电流能稳定在0.14不掉,而装上PQ26后,51117控制PQ26产生的+1.5VP能出来,但最多0.2秒掉电,掉电回到待机状态,还能再次触发。
不知道怎么上图,不好意思,请各位老手大神给点思路。
发表于 2015-8-27 14:11:22 | 只看该作者 �
不上CPU会这样 还有可能是 后级有微短的
发表于 2015-8-27 14:12:12 | 只看该作者 �
si7868mos管DS极之间阻值为0正常吗,对这个不清楚,不敢先上CPU  详情 回复 发表于 2015-8-27 14:16
发表于 2015-8-27 14:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-27 14:19:44 | 只看该作者 �
我也正在修,修好告诉你
发表于 2015-8-27 14:56:54 | 只看该作者 �
还有个奇怪问题,按触发之后恒流源显示的电压会自己变高 从19.6V变成了21V,什么情况机能引起这个问题
发表于 2015-8-27 15:06:52 | 只看该作者 �
断开电感,看DS是不是0的阻值
CPU上管7686是取下来测的  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:10
发表于 2015-8-27 15:10:50 | 只看该作者 �
风和云 发表于 2015-8-27 15:06
断开电感,看DS是不是0的阻值
CPU上管7686是取下来测的
上管取下来只能说是断开公共点了,测试不到是不是电感的后级短路  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:39
发表于 2015-8-28 11:39:56 | 只看该作者 �
yyb123 发表于 2015-8-27 15:10
CPU上管7686是取下来测的
发表于 2015-8-28 12:14:41 | 只看该作者 �
查各路主要的供电
