查看: 4589|回复: 20
[求助中]
显示器接一灯管正常,就是屏暗。接两个灯管反复重启?。换电源板也一样
发表于 2015-6-6 10:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-6 13:05:35 | 只看该作者 �
是灯管的问题,坏了的灯管不插可以正常显示,但是屏幕右上角发热好厉害
发表于 2015-6-6 18:31:58 | 只看该作者 �
是双灯管的吧。。。。。。。。
发表于 2015-6-6 22:48:09 | 只看该作者 �
电源板是和高压一起的嘛
发表于 2015-6-7 09:54:42 | 只看该作者 �
换了灯管再说啊
发表于 2015-6-7 13:42:50 | 只看该作者 �
建议直接改LED灯条,亮度高成本也不高。
发表于 2015-6-7 14:17:14 | 只看该作者 �
支持六楼 楼主可以选着。
发表于 2015-6-7 16:08:34 | 只看该作者 �
判断下高压板坏了还是屏灯坏了代换下看看啊
发表于 2015-6-7 16:46:22 | 只看该作者 �
代换法先判断是灯管还是高压板的问题...........
发表于 2015-6-8 09:58:05 | 只看该作者 �
改一个高压看看 发热是正常的吧
发表于 2015-6-8 10:04:49 | 只看该作者 �
建议直接改LED灯条
发表于 2015-6-8 10:05:39 | 只看该作者 �
建议直接改LED灯条
发表于 2015-6-8 10:19:58 | 只看该作者 �
估计是接触不良,处理并更换,问题应该可以解决的
发表于 2015-6-8 15:51:47 | 只看该作者 �
发热很大应该是接触不良了,最好是重新换下灯管
发表于 2015-6-8 15:55:32 | 只看该作者 �
楼主 ,更换灯管吧,灯光 有可能 烧断了。 一工作就 高压保护了。
发表于 2015-6-9 11:18:54 | 只看该作者 �
先看看灯管 在看电源板
发表于 2015-6-9 11:37:33 | 只看该作者 �
会不会是电源负载不好,,接1根还会亮吗,不保护吗
发表于 2015-6-9 11:41:56 | 只看该作者 �
那就是灯管的问题了
发表于 2015-6-9 11:53:30 | 只看该作者 �
外接确定下具体哪里坏
发表于 2015-6-9 12:40:40 | 只看该作者 �
修好了,是灯管接头烧糊了,不知道坏没,直接换新灯管的了比较保险
