查看: 27000|回复: 255
[主板&显卡]
映泰A78DG3无内存供电维修记,原创
发表于 2014-5-19 20:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到块映泰AM3三代的主板,型号如下(都是摄象头拍的,不是很清楚,请原谅)。故障现象是可以触发,全板无供电,当然也不会跑码。
先量了下内存供电的1.5V,没有电压。找到内存供电的芯片FP6321A,开始以为是FP6321A不行,找不到原型号,用RT9214代换,结果还是没有输出。只好量了下各脚的电压,第1和第5脚有5V的电压,但开启的第7脚没有电压,那就是它出问题了,正常应该是高电平的。没有电路图只有慢慢的找电路路了,发现7脚到了两个三极管,大概线路如下:
(所标的并不是板子上各元件的标号,板子是没有标的)
板上所在的位置如下图:
量下了Q1的B极,有高电平,说明Q1导通拉低了7脚供电,再继续跳线路,找到Q2,量了下B极发现是低电平,正常应该是高电平,继续往前找到了R1,量了下电阻两端的电压,发现都是低电平,这下头都大了,找了下周围元件都跟R1不导通,拿来放大镜发现线路是往上走了,就在上面找连R1的元件,终于在CPU座上面找到了我所标的RN1
量了下上端有5V电压,拆下RN1阻值偏大,于是找了个10K的排阻换上,上电测了下两端都是高电压,测试卡也跑数了,显示器有显示,至此维修完成。
后话:有人直接把Q1拆掉的话可以好,但至于稳不稳定就有待考验了,本人不敢效仿。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11376630.5元2019-8-27 08:54
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +114 收起 理由
111520 + 3 很给力!
黑人牙膏 + 1 很给力!
东风破先生 + 5
hjheng + 2 赞一个!
chenwanjian + 5 赞一个!
红豆冰2 + 5 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 6 很给力!
大情圣 + 5 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员160020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-5 14:28:42 | 只看该作者 �
学习了   但我一直很迷茫  像这种八脚芯片+场管配合  没有供电 都是从八脚芯片7脚查起吗 他们都是互相控制的  弄得我  不知道从何下手  楼主  能跟我说下吗  本人菜鸟!~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 15:55:19 | 只看该作者 �
把内存供电修出来就全好了是吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-20 21:06:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-20 14:10
内存供电管理IC自举升压引脚一般外围连接二极管和电容进行升压工作,而反馈引脚外围是通过串联分压电阻一 ...
坏了不能自居最后无内存的供电
是的,容易造成上管驱动导通电压不足。  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:09
发表于 2015-10-20 21:06:11 | 只看该作者 �
一般二极管损坏居多
二极管损坏的同时,这里影响电容本身充电。  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-20 12:51:54 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2014-8-21 22:23
没有人反映拆掉三极管出什么问题的吗?
英特尔的CPU供电开启三极管我拆掉过很多,客户回去用了好几个月没 ...
常修asus这种2个三极管的我都是直接2个一起拆,没碰到返修的,一些杂牌主板没图纸更别提了,位置难找都是直接拆。
发表于 2015-10-20 11:36:39 | 只看该作者 �
直接拆场管会更快
在确保FP6321A内存供电管理IC 7脚对地阻值正常情况下,是可以拆掉场馆解决故障的。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:46
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-20 09:26:38 | 只看该作者 �
稳定的,我从来都是先拆下,再看开机关机稳不稳定,不稳定就装个。拆了测试都没问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-20 07:28:23 | 只看该作者 �
版主这种追查到底的思路很赞同
发表于 2014-11-4 15:59:36 | 只看该作者 �
这个明显是供电受控的开关管,去掉后就不受控了,这个不知道会不会出问题影响时序
头像被屏蔽
发表于 2014-11-4 15:50:36 | 只看该作者 �
从来都是直接拆了
发表于 2014-5-19 20:09:54 | 只看该作者 �
我是新手,在学习中,感谢发帖!
发表于 2014-5-19 20:11:49 | 只看该作者 �
楼主电路原理挺厉害啊
发表于 2014-5-19 20:28:23 | 只看该作者 �
楼主对电路原理很熟悉呀!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:41
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 14:39
发表于 2014-5-19 20:37:58 | 只看该作者 �
楼主功力深厚!
发表于 2014-5-19 20:42:06 | 只看该作者 �
高手呀,修板子就是要向楼主学习。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:42
.....  发表于 2014-6-18 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 14:39
你还低调谦虚啊  详情 回复 发表于 2014-5-19 23:16
发表于 2014-5-19 20:57:12 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊    没有电路图都修的那么得心应手
发表于 2014-5-19 20:57:50 | 只看该作者 �
向楼主看齐
发表于 2014-5-19 21:02:21 | 只看该作者 �
没有图怎么知道是高电平还是低电平啊?
这里内存供电的芯片FP6321A本身7脚外围通过电阻上拉和三极管控制工作的,一般都是高电平状态工作多。  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:35
发表于 2014-5-19 21:03:01 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习。
发表于 2014-5-19 21:35:44 | 只看该作者 �
恩。。我拆过。芝麻官。。怎么映泰的坏103的多了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:24
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 14:39
cpu供电开启那儿修到好几块了  详情 回复 发表于 2014-5-19 22:26
发表于 2014-5-19 21:43:59 | 只看该作者 �
我前段时间也修到一块 全板无供电,我没有像你一样跑线路,我测量了7脚没有电压开启信号,我就想了想,应该是桥发出slp信号先开启内存供电,莫非桥没有开启  桥坏了,直接跟客户说桥坏了,没有修好,,现在想起来真郁闷,,,应该像楼主一样跑电路,看看,哎。。。。错过了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 14:40
发表于 2014-5-19 21:47:58 | 只看该作者 �
跑线跑的头疼吧,,呵呵,跑线累啊
发表于 2014-5-19 21:57:30 | 只看该作者 �
这个是映泰的通病呀,排阻103就跟华硕的822一样
发表于 2014-5-19 22:02:46 | 只看该作者 �
楼主好耐心,也很细心,很值得人佩服!!!如果没有图,我修这类的维修,我也是直接把Q1拆掉,或者直接从ATX5V飞线过去,也能修好。
同意楼主: 5.0
你的做法不久后会引起烧FP6321A内存供电管理IC,没有考虑到7脚开启信号工作电流值因素。  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:23
这个办法效率高些 哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 14:40
我也一样,有时维修要的就是效率,不会影响稳定性的没图纸直接改电路快一点!  发表于 2014-6-10 09:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-19 22:26:34 | 只看该作者 �
cpu供电开启那儿修到好几块了
发表于 2014-5-19 23:16:16 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2014-5-19 20:42
高手呀,修板子就是要向楼主学习。
你还低调谦虚啊
发表于 2014-5-19 23:41:00 | 只看该作者 �
你还蛮低调的,不过这是好事。学习了
发表于 2014-5-19 23:54:13 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,,你的第一张图可以用我的第1张图更好,最后一第加上我的第2张图,,就更完美了。。
发表于 2014-5-20 00:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过内存供电正常,没有cpu芯片EN,后来查到103排组问题,换了就有复位,跑马了,映泰的A880g+,映泰103排组是通病……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:44
