查看: 3015|回复: 12
[维修经验]
华擎K8维修一例
发表于 2010-4-25 16:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一老熟客拿来一主板,昨天因为我没有开门,找另一家修了一下,说是南桥坏。
今天来让我重新卖一张板子给他
看看板:华擎K8  754接口
南桥已经有加焊痕迹
给客户说再查查,看是否南桥真的坏了
通电立即上电,瞬间断电。
再触发:有时没有反应;即使有反应,也是一上电立即就断电了
测32.768 25MHZ时钟均正常,3VSB正常,南桥无明显过热
发现83627没有换过的痕迹,决定先换一个。
换完IO后故障依旧
取掉CPU,再试……
通电自动上电,但是不掉电了。而且南桥、IO温度均正常
再用假负载,还是通电立即上电,也不掉电了。立即测量整板电压
发现内存电压只有1.98V,内存供电管D S极都只有1.98V
再查…………发现4500,测量其输入输出电压,呵呵,就是他了。
换掉后试机
OK
这个板子容易将人引入误区,原因如下:
1、华擎的板子,直接断掉交流输人端的电后(如取ATX电源插头的动作),再通电就会自动触发
2、该板实际上是内存电压过低引起的保护断电,POST过程根本没有开始。(所以诊断卡也不会像ECS那样,跑到C1,反复重启)而且掉电以后不容易重新触发。
自动上电并立即掉电------再触发不能上电了…………这种现象最容易把思路往开机电路上引,从而走入死胡同
我前面一家就犯了这错误,以为NF3的桥容易出问题,连IO都没有换,就直接加焊桥。(更何况83627 67脚在触发时连跳变都没有)
此例故障很简单,但是如果不小心,非常容易走弯路。
特发帖与诸位共醒
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有价值资料
发表于 2010-5-23 10:47:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
4500常坏,造成内存供电过低,不过经前常接短这个小八脚,在462的板上基本都行得通,到了754就不一定行得通了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-26 20:29:53 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
如果没有代换的话能象有些高手门说把1。5。6。7。8脚连起来吗?本人菜鸟问版主菜问题
连起来要取下8脚MOS管本身才行,但这样子做的缺点就是G级对应控制信号就会失效.  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-26 19:21:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
新人,问,4500是什么芯片?
其实就是N加P沟道组合的8脚MOS管.  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:42
发表于 2010-4-26 19:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双MOS管呀
发表于 2010-4-26 20:16:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
经典无处不在,关键看你能否发现,
发表于 2010-4-26 23:48:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华擎的板 很多都自动上电的
发表于 2010-4-27 00:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的思路,先测个针脚对地阻值,然后测供电,如果是无法供电的话,(在确认主板处在保护的状态)一般是14脚直接对地强行触发,速度检测内存,Vcore,待机电压,及芯片组电压。。
发表于 2010-5-23 15:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
经验问题使上家没有修好这片主板
发表于 2010-6-21 00:06:34 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
的确经验啊 新手要走很多弯路
发表于 2010-6-21 07:21:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主说说你修完给客户收了多少钱啊...
发表于 2015-5-15 15:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仲夏1860 发表于 2010-4-26 19:21
新人,问,4500是什么芯片?
其实就是N加P沟道组合的8脚MOS管.
发表于 2015-5-15 15:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
