查看: 7097|回复: 100
信阳 固始新宇智能科技 维修之 联想v470c 死机维修一例
发表于 2016-1-2 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想v470c 死机维修一例
       接修同行一台联想V470C ,拿过来说是系统装一半就死机,于是我先故障还原,装系统,刚进pe分区的时候死机了,好了,看到故障了,同行就回家吃饭去了,于是我就开始拆机了,联想机器很好拆呢,三下五除二就拆开了,目测,主板无维修,无进水,拿着板子随便看了下,一眼就看到一个cpu供电 王八管(小)上  四周发黑,奇怪烧的挺严重的 还能亮机,哎,奇葩。修过联想铁壳的都知道,不好焊接,容易返修,好了不多说了 直接进入正题。。。
上文说到的王八管就是这货了,看到烧了与是上下管一块换,这种铁壳大家都有备货吧,于是一块换了,这种铁壳管子焊接了3遍还不行,测试pu4301 的第8脚 一直无穷大,真奇怪,与是又把这一对铁壳 +驱动芯片全拆掉扔了,NND 还制服不了你了,与是我把集显供电的那一组 驱动芯片+上下管 挪了过来 装上 在测试驱动芯片的第8脚,这下阻值正常了。难道就这样结束了 NO NO NO 重要的事情说三遍,别忘记 还有集成供电没有怎么搞,不就是少一组驱动芯片+上下管吗 小意思了。下面看图,图片是我借用的,我的机器客户已经拿走了,本来没想发帖的,但是为了完成任务 我不得不筹够一个帖子。。。
解决没有集显供电很简单 拆掉原来的 mos管 驱动芯片 然后从1.05 vtt 飞线 即可
然后我就装机器了,然后我就系统装完了,然后, 然后,然后,然后当然是解决了死机故障了。。
大家不要喷我哦,给分就行了哦
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员5198640.5元2021-10-17 12:38
 会员12262320.5元2020-12-23 17:13
 会员996700.5元2020-7-31 16:48
 会员5435760.5元2020-5-20 12:16
 会员11450140.5元2019-11-28 18:31
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +170 收起 理由
成都维修技术员 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
追杀那女孩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
大笨狼 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
//小// + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小豪子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yitian1688 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-2 17:11:52 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2016-1-2 17:10
集显供电用1.05v也可以吗,记得集显供电好像是0.45左右吧?
我直接飞线的没测量 能用就行 管它的呢 下次修到在测试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-2 17:07:08 | 只看该作者 �
禽兽  我下次也试试 哈哈 我都是老老实实的本分人
你说的是cpu集成供电吧 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:10
发表于 2016-1-2 17:10:07 | 只看该作者 �
你说的是cpu集成供电吧 哈哈
对啊 这样也好用 马蛋的 我上次 现在想想就蛋疼  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:15
发表于 2016-1-2 17:10:20 | 只看该作者 �
集显供电1.1V  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:33
我直接飞线的没测量 能用就行 管它的呢 下次修到在测试  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:11
发表于 2016-1-2 17:15:58 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-2 17:10
你说的是cpu集成供电吧 哈哈
哈哈,蛋疼了就要想 近路  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:16
发表于 2016-1-2 17:16:13 | 只看该作者 �
我测过是0.45,如果这样行的话下回我也这样搞了,简单方便 毕竟乌龟壳子太难弄了,特别是烧黑的烧个洞的,真tmd难弄!
亲测ok 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:17
发表于 2016-1-2 17:16:28 | 只看该作者 �
哈哈,蛋疼了就要想 近路
发表于 2016-1-2 17:17:00 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2016-1-2 17:16
我测过是0.45,如果这样行的话下回我也这样搞了,简单方便 毕竟乌龟壳子太难弄了,特别是烧黑的烧个洞的, ...
亲测ok  哈哈
发表于 2016-1-2 17:17:12 | 只看该作者 �
集显都从VTT直接飞?没试过,不知道是怎么个定义  哈哈
原因很简单,我这小地方,找芯片难 所以只好快修了  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:17
发表于 2016-1-2 17:17:53 | 只看该作者 �
能修好,什么方法都无所谓,这种方法以后我修不出来也可以借鉴一下  详情 回复 发表于 2016-1-3 00:30
发表于 2016-1-2 17:21:18 | 只看该作者 �
B460也有同样的铁壳故障
是的 铁壳 让人喜 让人忧愁  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:22
发表于 2016-1-2 17:22:02 | 只看该作者 �
这样也可以,下次试试。
我这是没芯片急的  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:22
发表于 2016-1-2 17:22:12 | 只看该作者 �
邹城恒创科技 发表于 2016-1-2 17:21
B460也有同样的铁壳故障
是的  铁壳  让人喜  让人忧愁
发表于 2016-1-2 17:22:52 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2016-1-2 17:22
这样也可以,下次试试。
我这是没芯片急的
发表于 2016-1-2 17:38:26 | 只看该作者 �
这样应该还是独显在工作吧?
反正电脑工作正常  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:45
虎子有没有急的上蹿下跳?  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:39
发表于 2016-1-2 17:39:43 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-2 17:38
这样应该还是独显在工作吧?
虎子有没有急的上蹿下跳?
那倒没有 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:44
发表于 2016-1-2 17:44:56 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-1-2 17:39
虎子有没有急的上蹿下跳?
那倒没有 哈哈
发表于 2016-1-2 17:45:15 | 只看该作者 �
这样应该还是独显在工作吧?
反正电脑工作正常
终于说到重点了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:46
发表于 2016-1-2 17:46:07 | 只看该作者 �
终于说到重点了,哈哈
