查看: 2951|回复: 19
[笔记本电脑]
NM-B701 换CPU
发表于 2022-4-29 16:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简简单单来个帖子,直接进正题。
联想拯救者y7000 18款  i5 8300  1050
不开机 拆机测量  公共点短路  哦哦以为是那个电容挂了,结果
cpu供电短路  CPU挂。
用BGA拆下CPU测量公共点阻值100,明显不正常,测量隔离mos ,前端mos短路,拆除更换,在次测量公共点,阻值一样。
断开cpu供电那边节点pj3001阻值正常。
测量cpu供电那边mos管pq3009短路拆除mos,更换一个pq3009,连上节点测量公共点阻值正常,更换上CPU,上电,开机,亮机,下个娱乐大师跑分。
这里要注意,拆除cpu不要着急换上去,测量一下阻值,如果阻值不正常要先解决。有黑胶的要小心一点拆。其它也没有什么了。
成功亮机,跑分正常。图纸论坛有就不上传了,第一次发帖,大家将就看一下。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-4-29 17:28:29 | 只看该作者 �
高手呀!换个CPU搞定了,换我就不修了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 17:23:02 | 只看该作者 �
前几天在B站看到一个换CPU的视频,说他们拖平焊盘从来不用吸锡线,说吸锡线容易把焊盘搞凸了皮。
烙铁拖就可以。不用特别平。差不多就可以了。特别平反而容易焊接不良  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 12:09:43 | 只看该作者 �
面经 发表于 2022-5-5 12:05
怎么会呢,乘有余温的时候拖,板子冷了,光靠烙铁不行的
我都是板子冷了去拖的。。。
发表于 2022-5-5 06:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上水平很高
发表于 2022-5-5 01:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,联想黑椒太多了。
发表于 2022-4-30 04:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上可以拖,但不要太用力了,轻轻的拖干净就行。不然会秃噜皮
不用力不行啊,不用力拖不平,总有那么几个点是凸出来的  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:53
发表于 2022-4-29 16:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小心点拆,黑胶的也不会掉点。
发表于 2022-4-30 05:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小心点拖,轻点
发表于 2022-5-5 09:51:26 | 只看该作者 �
现在经常遇到CPU供电出问题烧U
发表于 2022-5-5 09:53:50 | 只看该作者 �
怎么会呢,乘有余温的时候拖,板子冷了,光靠烙铁不行的  详情 回复 发表于 2022-5-5 12:05
发表于 2022-5-5 10:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不平也不行啊,有的焊盘点凸起来了,这样这个点的锡球就特别大,会把隔壁的锡球给连住了。  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:03
发表于 2022-5-5 10:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 10:10:47 | 只看该作者 �
是个高手  我至今不敢动这种新款的BGA
发表于 2022-5-5 12:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是板子冷了去拖的。。。  详情 回复 发表于 2022-5-5 12:09
发表于 2022-5-5 19:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU跟桥在哪里买靠谱点,有店铺推荐一下吗
发表于 2022-5-6 17:36:46 | 只看该作者 �
CPU多少钱买的?
