查看: 11352|回复: 63
[维修经验]
DELL D630 不开机维修
发表于 2015-4-5 17:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器型号 D630
版号 LA-3302P
  今天收到一台DELL D630的机器, 上电,不开机, 就开始拆机,拆到键盘的时候,这款大家都知道它开机键是在键盘上面的,键盘要是坏了,也会开不了机,为了排除不是键盘问题,先换个新的键盘测试下,依旧开不了,这样子更肯定是主板问题了,迅速拆开它,习惯性的先去量19v公共点,发现隔离已过,下一步去量,3 5V芯片,(一般我会先在3 5V电感上面量下,看有没有电,有3 5V的话,就可以直接跳过)量了下发现没电, 只好打开图纸看看了,查3 5V待机芯片   发现没EN_LDO, ALWON, 因为ALWO是来自EC,所以先去查EC条件, EC的121脚+RTC_CELL才 0.35V明显不正常,打下阻值才几十,这肯定不正常了,为了判断是不是EC短了,断开电阻R70,发现EC这端没短,那就不是EC短了,就用3.3V烧R70阻值不正常那端,居然烧不出来,那只好慢慢查了,继续查+RTC_CELL, +RTC_CELL是由+3。3v_RTC_LDO,+COINCELL经过D13而来的 ,断开D13,发现还是不正常,只好在继续查,跑去U31,拆掉U31,不行,继续查,最后信号进SB, 难道是SB坏了?  只好拆了在说,上BGA,不拆不知道,一拆吓一跳,竟然进液了, 清理干净,量下R70阻值正常了,看来是SB进液才不行的,换了一个上去,上电,3 5V都出来了,接上键盘开机,DELL就显示出来了。 快没分下载了,望加加分。:lol
参与人数 7下载分 +39 收起 理由
yixian80 + 1 很给力!
精诚计算机 + 5 赞一个!
ndo + 5 坚持才是胜利,南桥也不放过
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
qjh877 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2015-4-5 17:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
旁边都有水,眼观都能修吧
哦,这样了主板焊盘还没掉,像是可乐啥的  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:31
外观看不出来的,刚好有助焊膏,所以拆起来才看的到!  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:28
发表于 2015-4-5 17:27:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这焊盘我看不像进液了  像失过火呢
不知道是进什么,拆起来就这样子!  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:29
发表于 2015-4-5 17:28:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
q101024174 发表于 2015-4-5 17:26
旁边都有水,眼观都能修吧
发表于 2015-4-5 17:29:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 17:27
这焊盘我看不像进液了  像失过火呢
不知道是进什么,拆起来就这样子!
发表于 2015-4-5 17:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
旁边都有水,眼观都能修吧
哦,这样了主板焊盘还没掉,像是可乐啥的
 只要温度够,一般取下来不会掉点的!  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:39
发表于 2015-4-5 17:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪吹得时间都不到1分钟啊
我有点理解不了你这句话的意思,要上BGA,才能取下来的!  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:35
发表于 2015-4-5 17:35:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
深圳天天 发表于 2015-4-5 17:31
风枪吹得时间都不到1分钟啊
发表于 2015-4-5 17:39:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
q101024174 发表于 2015-4-5 17:31
哦,这样了主板焊盘还没掉,像是可乐啥的
 只要温度够,一般取下来不会掉点的!
发表于 2015-4-5 17:39:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的是什么焊膏?打洒酱油了。
不知道,我老板买的, 看起来黑黑的,却不知道是进什么东西,变黑了。  详情 回复 发表于 2015-4-5 18:01
发表于 2015-4-5 17:40:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术不错!赞一下!
一般一般!  详情 回复 发表于 2015-4-5 18:02
发表于 2015-4-5 18:01:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
广州迅芯科技 发表于 2015-4-5 17:39
你的是什么焊膏?打洒酱油了。
发表于 2015-4-5 18:02:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yesli 发表于 2015-4-5 17:40
楼主技术不错!赞一下!
一般一般!
发表于 2015-4-5 18:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
都这样了还没掉点?真是幸运啊!再等几月个还不修可就惨了。
一般都是客户进水,不及时拿来处理,觉得还能显示,就继续用,才会造成这样子了  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:42
发表于 2015-4-5 19:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我勒个去,桥下面都干成这样了!
是啊,能修好就好,不然好像这板也不贵!  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:44
发表于 2015-4-5 19:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这怎么象火烧l
楼主技术不错!赞一下!让大脑偶尔归零 让内心保持平静  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:33
不知道,估计是进可乐之类的把!  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:46
发表于 2015-4-5 20:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉焊盘都烂了
焊盘拖干净,在清理下,就能用了!  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:47
发表于 2015-4-5 21:24:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是进了含糖的水分了 加热上BGA就会变黑
疑问  桥下进成了这样 周围没有发现明显进水痕迹 ??
后面装机起来的时候,键盘上面有发现一点点进液,还有刚好南桥上面不是有个什么猫的芯片在上面,估计就被挡了。  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:28
发表于 2015-4-6 09:28:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-4-6 09:42:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
