查看: 7988|回复: 94
[维修经验]
无CPU 显卡供电。“大招”都搞忘放了、新手维修、图纸、BIOS奉上!
发表于 2015-10-12 21:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  xps的机器
板号:DAGM6CMB8D0
直接进入正题!
   拿到板子,打了公共电、各大电感对地阻值都正常。可以放心通电了。插上可调,待机0.01A 心理小激动。待机正常。触发,电流跳动到0.14A,止步向前。出发未完成。测下电压 发现CPU 显卡供电没有  。心情一下跌入谷底,怎么是这么重要的位置没有供电啊,这下可坏菜了,第一次维修咋就遇到这么难的呢! 没办法 修呗。CPU电压是最后才出来的 先修显卡吧。打开图纸查供电 开启   37脚供电正常,一脚开启没有。查DGPU_VREN
从桥发出的r415有*好 我也不敢确认到底有没有,就拿着跑电路神器刷子,芯片附近 桥 附近刷啊刷。5分钟后无果开启没有有也不知道是断线了还是桥确实没有发出,想放弃这条线路,但这是条重要且唯一的线索啊。不敢放弃继续看图纸 发现芯片一脚开启哪里好友条线路, +3.3V_GFX PR177两端都没有电压。
看图纸pq10未导通。 分析需要dGPU_PWR_E  需要高电平导通pq8B 来拉低PQ8A  G极截止PQ8A,导通pq10  测试到dGPU_PWR_E没有电  继续查dGPU_PWR_EN发现是桥发出的桥没有发出,难道桥还有条件未满足(最简单,最快捷的方法居然没有想起来、说起来还是归于么有经验啊。看后面吧),一想起桥的条件那么多 顿时心里十万个草泥马奔过。简单的查了下供电都有。害怕桥虚焊了,加焊下。还是涛声依旧,现在陷入困境。  哎先不管显卡供电了  看看CPU吧。
这是一个主控芯片加对个协控芯片  主控脚位太多看的眼花缭乱的 先查简单的VCC正常 BST自举升压也正常EN开启也有PWM也有点 上管D极也有点 哪为什么就是不输出呢? 这尼玛不按照套路出牌啊,纠结半天 突然想起 “打豆浆”这是要有波  用万用表测试上下管G极没有电 于是拿示波器打 也没有波== 没办法该来的还是要来躲都躲不了 去查主控芯片吧!
VCC供电也有  IMVP_VR_ON开启有  。SVID 都没有波波  查VR_SVID_DATA
VR_SVID_DATA  经过r77转换成H_CPU_SVIDDAT
从桥发出的 用示波器抓 板子都快捅穿了 但是还是没有波
前面加焊了   心想 这下坏菜了 那倒是桥坏了    先告诉他们桥坏了 要买新的桥 但是由于我是新手 我都不敢确定 我的判断是否正确。 双手托着沉重的大脑 ,看着桥  在纠结到底要不要告诉,
突然我看见桥旁边不远处 有一个8脚的芯片 这尼玛 不是BIOS吗?大脑顿时一条闪电飞过。艹艹   十万个艹尼玛  我怎么没有想到先刷BIOS呢? 在这里纠结半天,迅速下载 BIOS 、拆下BIOS
放在编程机上  智能识别半天还是提示 ID错误 难道坏了 果断换了个新的刷如数据 ,三下五除二的焊上  插上可调待机正常,屏住呼吸 控制着颤抖的双手 去触发。目不转睛的盯着电流,电流
一下就飙升上来了  ,我的心情也跟着电流飞升,这下 电流起来了  应该好了  装上屏 亮了   这是我第一次维修 也是第一次自己修好的第一台电脑 ,非常有成就感啊,
总结:由于经验不足,居然把刷BIOS这 大招 搞忘记放了 。
            这是本人维修的过程 和情况,希望对各位师兄有一点点的帮助。
                          这是小弟第一台修好的机器 非常的有成就感,这种心情 各位应该懂得 在此分享出来  希望各位前辈、师兄 多多点赞!     谢谢
GM6C_MLK_OPT_MB_110107 1A.pdf (1.53 MB, 下载次数: 19)
迅维网 www.chinafix.com_GM6C_MLK_OPT_MB_110107 1A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
小雪玲珑 + 3 很给力!
cwy815 + 1 赞一个!
qiang1991777 + 5
新承2015 + 2 小伙子不错哦,加油!
uptownboy + 5 好
冬天的小草 + 2 很给力!
发表于 2015-10-12 21:50:19 | 只看该作者 �
呵呵,大招都没用到
哈哈 没有想到 刷BIOS啊  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:52
发表于 2015-10-12 21:52:01 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-12 21:50
呵呵,大招都没用到
哈哈  没有想到 刷BIOS啊
维修三板斧啊,必杀技  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:53
发表于 2015-10-12 21:53:53 | 只看该作者 �
小白cpu 发表于 2015-10-12 21:52
哈哈  没有想到 刷BIOS啊
维修三板斧啊,必杀技
维修三板斧指的是什么  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:58
发表于 2015-10-12 21:58:07 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-12 21:53
维修三板斧啊,必杀技
维修三板斧指的是什么
刷BIOS 干桥 还有个我忘了  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:01
发表于 2015-10-12 22:01:00 | 只看该作者 �
运成电脑 发表于 2015-10-12 21:58
维修三板斧指的是什么
刷BIOS  干桥 还有个我忘了
三板斧是 刷BIOS 焊桥 换板 换人  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:34
主板 好像是 查开机针是否有点 就是是查待机 刷BIOS 干桥  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:23
发表于 2015-10-12 22:08:00 | 只看该作者 �
只要不是钻进死胡同就好,刷BIOS
发表于 2015-10-12 22:23:15 | 只看该作者 �
通杀大招,bios。不过,最后你用的这个大招直接KO,牛
哈哈 一招 就给他 KO了 就是前面用了很多辅助技能啊 ! 浪费了 很多蓝瓶  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:57
发表于 2015-10-12 22:23:37 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-12 22:01
刷BIOS  干桥 还有个我忘了
不是这个!!  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:55
发表于 2015-10-12 22:34:56 | 只看该作者 �
刷BIOS  干桥 还有个我忘了
三板斧是 刷BIOS  焊桥  换板   换人
人就不用换了吧  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:54
发表于 2015-10-12 22:45:55 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
呵呵 谢谢 支持!  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:35
发表于 2015-10-12 22:52:38 | 只看该作者 �
呵呵 还不错的呀 第一次都是心情激动
对啊 当时 看着亮屏的那时 感觉世界都停止一样 嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:36
发表于 2015-10-12 22:54:53 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-12 22:34
三板斧是 刷BIOS  焊桥  换板   换人
人就不用换了吧
发表于 2015-10-12 22:55:13 | 只看该作者 �
不是这个!!
好像是烧鸡大法吧!  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:33
发表于 2015-10-13 12:33:46 | 只看该作者 �
好像是烧鸡大法吧!
不是,我忘了,一时想不起来  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:18
发表于 2015-10-13 12:35:27 | 只看该作者 �
罗祖培 发表于 2015-10-12 22:45
写得很仔细,感谢楼主的分享!
呵呵  谢谢 支持!
发表于 2015-10-13 12:36:09 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-12 22:52
呵呵 还不错的呀 第一次都是心情激动
发表于 2015-10-13 12:49:20 | 只看该作者 �
现在的不少机型用软件代替了不少硬件的功能,BIOS越大,越容易坏,8M的BIOS坏的不少。
对 好多机器 刷刷 BIOS 就好了 !  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:55
发表于 2015-10-13 12:52:16 | 只看该作者 �
往往这种板子,着手没短路的,先确定是不是BIOS问题后再动硬件,要不绕不少弯路。
恩恩 就是啊 学习了 !  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:54
发表于 2015-10-13 12:54:49 | 只看该作者 �
恩恩  就是啊   学习了 !
