查看: 5138|回复: 15
[笔记本]
dell n4010开机加电0.038 不开机维修 无PM_PWRBTN#
发表于 2015-4-1 12:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.009 开机后0.038 不动了,。拆机但主板开机 一样,测量电感阻值。没短路。待机电压3.3 有 5.1 无 正常。这个电脑待机是只有3.3v的。看下开机时序 dell就是好 时序很明白。。 测量3v5v电感有电压,1.5 内存供电有电压。然后后面的电压都没有了。开机后出5v测量开机信号有5v-0-5v的跳变,但是我测量1.5电感的1.5V_DDR_PWRGD有0.8  不知道正常不。。再测ec的工作条件3.3 供电正常 +rtc纽扣电池供电3.2正常。。acav-in 3.3v 正常 lid-sw#0.8v不知道正常不。。估计ic工作条件都出来了,再测 RSMRST#有3.3 正常。继续PM_PWRBTN#无电压 。开机跳变也没有。估计ec问题了,。,换之。一样。感觉是不是时钟 晶振的事啊  没有示波器。。换之。一样。。刷bios把。。刷了 也是一样,后来反复的想想,,还是感觉ec、条件不够。。然后又查 之前测量不对劲的地方。lid-sw# 在论坛查了一下,,休眠开关 ,,是有3.3v的。继续查   3.3V-SUS电压0.8v 不对。,拆了r80后前端还是0.7 这个lid-sw# 估计是ec控制的 没有别的芯片,查3.3sus把。(一开始修就走弯路了。早知道还是根据时序了,。绕过去了。。)
pq17 1脚0.7 3脚3.3 v 2脚3.5v  测量阻值没有短路。。而且2脚给开启电压了。。果断换之。。开机ok。。。。
但是我还是感觉 找测量点,。,。从后往前查 不知道这样浪费时间不。。。从休眠测试出来的不正常。
参与人数 2下载分 +26 收起 理由
月饼 + 20
不懂拒绝 + 6 加分鼓励
发表于 2015-4-1 12:35:06 | 只看该作者 �
第一次写,,很乱,,修好又 写的  见谅 高手指点下
发表于 2015-4-1 13:00:42 | 只看该作者 �
求大家说说PQ17在线测量判断好坏的法子。
发表于 2015-4-1 13:20:37 | 只看该作者 �
是有点乱,有点看不明白。
发表于 2015-4-1 13:37:25 | 只看该作者 �
lid-sw#高电平是EC开机条件之一,不知你最后找出问题没有?
pq17 的问题 换上好了  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:24
发表于 2015-4-1 13:43:30 | 只看该作者 �
这个板子问题挺复杂的
发表于 2015-4-1 15:24:57 | 只看该作者 �
麻烦楼主发个图纸吧
这个图纸是独立显卡的  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:28
发表于 2015-4-1 15:25:29 | 只看该作者 �
我正修的着这个板子,测PQ17是没问题的
有3.3sus吗  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:26
发表于 2015-4-1 16:19:27 | 只看该作者 �
指点下 我的思路啊。。,绕弯了  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:26
发表于 2015-4-1 18:24:48 | 只看该作者 �
pq17 的问题 换上好了
发表于 2015-4-1 18:26:19 | 只看该作者 �
指点下 我的思路啊。。,绕弯了
发表于 2015-4-1 18:26:45 | 只看该作者 �
有3.3sus吗
发表于 2015-4-1 18:28:06 | 只看该作者 �
sunyuguq 发表于 2015-4-1 15:24
麻烦楼主发个图纸吧
这个图纸是独立显卡的
DELL 4010独立显卡 UM8B.pdf
1.28 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-3 13:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 10:45:04 | 只看该作者 �
写得太乱,没看明白
发表于 2015-4-14 18:01:56 | 只看该作者 �
这个帖子  看的无语了
