查看: 3195|回复: 4
[维修经验]
iPhone 6s Plus 进水不开机维修案例
发表于 2019-7-20 14:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iphone6sp 16G
  【故障现象】客户描述说进水不开机了
  【故障分析】这种情况也没什么特别好分析的,直接拆开干吧。
【维修过程】
  先排查外配问题,把手机主板取下单板触发开机看电流是否正常,接电直接漏电30mA这个电流的话应该不影响开机,直接触发干。触发没反应,这是什么情况。万用表测触发脚电压是否正常,测出0.2V短路了?测一下是不是1.8待机电压没出来啊。测得待机电压1.79V正常啊,上拉电阻另一端0.2V难道是电阻坏了?更换电阻再次测量,发现触发脚1.8V正常了,但是就是不触发。
  看一下这个触发脚和哪些元件有关吧。
  这种情况不触发的话很有可能是主电源或者CPU损坏了,因为如果是CPU损坏的话我们也没办法所以先从主电源IC下手,用电烙铁烫下主电源芯片(因为主电源背面是CPU风枪吹的话容易吹爆CPU)。
  找一个好的主电源芯片装上。
  触发测试。
  【维修结果】开机测试,能正常触发亮屏但是因为进水屏幕背光也坏了,客户就得维修费用太高,放弃维修。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-20 15:35:27 | 只看该作者 �
这个经验不错,值得学习。。。。。。。。
发表于 2019-7-21 15:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么用烙铁把主电源烫下来的
发表于 2019-7-22 13:03:01 | 只看该作者 �
换个背光啊 也才十几元,不然又白干了
发表于 2019-7-27 01:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个问题,电源输出供电你不量么?1.8,1.2,3等,烙铁能烫下电源?我经常吹,用镊子翘,不过要速度快
