查看: 612|回复: 0
[显卡维修]
RTX4070Ti 显卡灯光不亮故障维修
发表于 2026-8-13 11:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障现象
客户送修一块RTX4070 Ti显卡,核心性能与各项运行功能均正常,仅显卡灯光模块无法点亮。 结合电路逻辑分析,显卡灯光由GPU直接控制,控制信号通过一颗专用单片机芯片进行中转传输,此类灯光不亮故障多由单片机芯片损坏或接触不良导致,需拆机针对灯光控制通路进行检修。
二、故障定位
拆机后针对灯光控制链路逐一排查,确认核心供电与GPU控制信号输出均无异常,最终锁定通路中的单片机芯片为故障源,芯片异常导致灯光控制信号无法正常传输,与该类故障的典型特征完全吻合。
三、维修操作
将故障的单片机芯片从焊盘上取下,彻底清理焊盘残留焊锡,保证焊盘平整干净。 取出全新的同规格单片机芯片,精准对准焊盘引脚位置,配合热风枪与电烙铁完成焊接作业,确保芯片所有引脚与焊盘焊接牢固、电气通路稳定。
四、测试验证与故障总结
焊接完成后将显卡重新组装完整,上机通电测试。开机后显卡灯光顺利点亮,灯光功能恢复正常,维修完成。
故障总结:显卡核心功能正常但灯光失效,属于典型的外设控制通路故障,不影响显卡基础性能。灯光控制信号依赖专用单片机芯片中转传输,芯片虚焊或本体损坏都会导致灯光完全失效。此类故障无需动及核心供电与 GPU 电路,精准定位并更换对应单片机芯片,即可快速修复灯光功能。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
