查看: 21843|回复: 226
[笔记本]
新手维修HPCQ40
发表于 2014-8-21 15:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早就来了一台HPCQ40。 上家拿来丢在这里就走了。  插上可调电源无待机。
板号LA-4103P
目测上家焊过EC 、晶振。隔保短路的MOS管也有焊过。
测量了一下公共点对地址值只有7欧。不知道上家咋想的。。。。。。。
公共点短路  ,肯定烧鸡啊!  哈哈!
烧鸡开始 ,可调1A  开始, 上下左右都摸一遍 没有?  难道在背面?好吧 ,换一面继续,摸了一遍还是没有。
直接上2A  继续摸, 我摸摸摸。 靠(此处省略N字)  反正那滋味 ,谁摸谁知道。
cpu供电上管的滤波电容短路了。pc236
风枪直接吹下,这个是吹下后的照片。  吹之前的照片忘记了,被烫惨了!
取下pc236后在测量公共点对地值已经恢复正常。 400多欧。
上电 还是没有待机。。。。。。。什么情况。。。 哎慢慢查吧!
测量结果如图。 怀疑电阻PR106坏了。没有形成分压,导致G级为18.7的高电平。这样P沟管的PQ103就不导通。可能有经验的高手一看就知道是怎么回事。
取下后发现电阻阻值正常200K. 说明电阻没坏。测量焊盘也为7欧。不是吧!!!难到板子短路了???
最后查了一圈才发现 是PQ103击穿了。高手肯定一下就知道。哎 新手 浪费了好多时间。
修到这里就已经中午了,吃完饭继续、
找了个P沟管的管子装上去,插上可调,待机0.02.待机正常了。测量公共点 18.5伏。3V  5v 都已经有了。
接上屏幕 触发一下。什么情况??? 不触发。。。。。。。。。。。。。。。。
果然不好修啊,难怪上家拿来的时候情绪不高。
继续查待机条件。 图纸上时序 。照着查一遍。
EC上家都已经焊过了。不应该啊。难道南桥。。。。。
都准备干桥了。  去论坛看看发现有这样的情况是刷BIOS 刷好的。
好吧  刷吧。  结果还真就是BIOS的问题。  最后亮机图
新手修机就是慢,一天才修好!!!哎  什么时候才能成为高手啊。。。。。。。。
我报名了29期远程,希望能跟老师多学点东西。来实地是有心无力。
参与人数 25下载分 +181 收起 理由
会员647256 + 2 新手很不错了
L蓝信 + 5
邢台电脑维修 + 5 赞一个!
yongjin + 5 赞一个!
庸才牧牧 + 5 很给力!
caah + 5 赞一个!
小豪子 + 5 第一次没了
ptmanager + 30
hemao + 1 很给力!
jiaoyiwoa + 5 很给力!
本文由 会员830598 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-22 18:46:37 | 只看该作者 �
遇到B+短路的我一般都是先把保隔的管子坏的干掉再烧
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-21 21:37:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-21 16:55
这里取下PR106 测量相连焊盘为7欧姆阻值应该是属于正常情况,7欧姆应该是电阻相连焊盘的阻值。
是PQ103的G级和S级击穿了,所以这个7欧的阻值其实 是PQ103的G级和S级击穿后的阻值。
原来如此,这里PQ103要从焊盘上取下测量对地阻值判断好坏比较准确。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:42
发表于 2014-8-21 16:00:06 | 只看该作者 �
HP的机器很多情况下都是BIOS问题
发表于 2014-8-21 16:01:04 | 只看该作者 �
思路明确,依据理论修机才是王道,图文并茂,加入远程技术一定会突飞猛进,支持饼哥支持楼主
发表于 2014-8-21 16:02:50 | 只看该作者 �
楼主报名还是有所进步的吧,希望快点入门的童鞋 赶快报名,机不可失。。。。今天的分加完了 明天看到在帮你补上吧
谢谢! 第一次发带图片的帖子 ,搞了好久。  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:45
发表于 2014-8-21 16:03:31 | 只看该作者 �
不错 值得学习
这位仁兄被扣惨了  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:56
什么情况? 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:47
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 -5 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-21 16:08:05 | 只看该作者 �
不错。有图有真相。其实有时候走了弯路 以后才能更好的判断。努力吧 骚年!!!
恩 一起加油!!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:45
发表于 2014-8-21 16:19:07 | 只看该作者 �
学习了  维修思路很清晰
发表于 2014-8-21 16:22:01 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2014-8-21 16:22:23 | 只看该作者 �
高手就是高手,学习了
我是新手,离高手还差很远。  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:58
发表于 2014-8-21 16:24:46 | 只看该作者 �
有图有真想 技术不错  以后多发一些帖子
1.你的HP电源指示灯亮吗????
刷BIOS之前
刷之前不亮,刷之后亮了。 你也很厉害啊!  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:25
发表于 2014-8-21 16:25:52 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-8-21 16:24
有图有真想 技术不错  以后多发一些帖子
1.你的HP电源指示灯亮吗????
刷BIOS之前
那就BIOS有问题 你刷对了 呵呵。。。  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:49
发表于 2014-8-21 16:32:14 | 只看该作者 �
先易后难,有刷不修!
发表于 2014-8-21 16:45:08 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-21 16:02
楼主报名还是有所进步的吧,希望快点入门的童鞋 赶快报名,机不可失。。。。今天的分加完了 明天看到在帮你 ...
带图的帖子好废时间,我一般用心发一个要花3小时左右。  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:10
发表于 2014-8-21 16:45:51 | 只看该作者 �
恩  一起加油!!!
发表于 2014-8-21 16:55:26 | 只看该作者 �
是PQ103的G级和S级击穿了,所以这个7欧的阻值其实 是PQ103的G级和S级击穿后的阻值。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:37
发表于 2014-8-21 16:58:04 | 只看该作者 �
街角的幸福888 发表于 2014-8-21 16:22
高手就是高手,学习了
我是新手,离高手还差很远。
发表于 2014-8-21 16:58:34 | 只看该作者 �
学习了~今天也修到一个CQ40的
发表于 2014-8-21 17:02:01 | 只看该作者 �
HP的机器很多情况下都是BIOS问题
我今天也学习了,支持下。  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:05
发表于 2014-8-21 17:05:44 | 只看该作者 �
上个BIOS就更好了~
BIOS和图纸在论坛下的,所以我就不上传了。  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:48
发表于 2014-8-21 17:26:30 | 只看该作者 �
哥们不是新手吧  。新手有这功底 。有理有据 赞一个!
