查看: 7820|回复: 27
[求助中]
华硕 N43SL 无CPU 供电,ISL95831 芯片 ?
发表于 2014-7-20 17:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕N43SL ,插电自动上电到0.4多,测各电感电源发现确实CPU供电,芯片未ISL95831,测工作条件都正常,就是出不来供电,去掉24脚小电阻可以有供电,网上一搜发现这是个难题啊,求修好过这样故障的高手支支招。
补充内容 (2014-7-21 10:03):
去掉24脚可以供电,但是电流只能到0.7多,感觉CPU没有正常工作
发表于 2014-7-20 19:00:36 | 只看该作者 �
拆掉24脚的电阻,有输出电压,有的会员说可以根据这个判断芯片正常,有的也说不行,CPU要收到PROCPWRGD之后,发出SVID信号给电源管理芯片,电源管理芯片工作条件满足后再控制场管输出CPU核心供电。
发表于 2014-7-20 17:55:29 | 只看该作者 �
条件都满足了不出就是换了它看看呀,从ec过来的VR_ON有没呢
发表于 2014-7-20 19:46:52 | 只看该作者 �
楼主搞好没?遇到了一台没弄出来。
没修好,客户急用,换主板了  详情 回复 发表于 2014-9-2 08:38
发表于 2014-7-20 19:51:04 | 只看该作者 �
图纸有没,上传分份 看看
发表于 2014-7-20 21:08:00 | 只看该作者 �
等待高人解答学习一下
发表于 2014-7-20 22:31:31 | 只看该作者 �
等待高人来解决
发表于 2014-7-20 22:55:17 | 只看该作者 �
二十四脚?
PROG1:通过一个电阻连接到地配置电压调节器1最大输出电流;以及两路调节器的VBOOT电压
这个在课件里面有
发表于 2014-7-21 10:04:11 | 只看该作者 �
嘿你的益达 发表于 2014-7-20 19:51
图纸有没,上传分份 看看
没有这个图纸呢,找了一圈也没有找到
发表于 2014-7-21 11:43:02 | 只看该作者 �
看PLT_RST 有没有出来,没有出来就换桥。
发表于 2014-7-25 14:00:36 | 只看该作者 �
学习学习 可惜没有图纸
发表于 2014-7-28 09:03:55 | 只看该作者 �
xunweiwang2011 发表于 2014-7-25 14:00
学习学习 可惜没有图纸
没有图纸,也没有点位图,华硕的机器资料太少了
发表于 2014-8-4 11:40:07 | 只看该作者 �
我的也是这样问题
发表于 2014-8-9 08:56:06 | 只看该作者 �
有个联想G470  也是95831   不知道怎么解决  等待
发表于 2014-8-9 19:10:54 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题,死活不出CPU电压,取掉24脚的也阻也不出,芯片换了两个了都是一样。
发表于 2014-8-9 19:44:58 | 只看该作者 �
没图纸就不好搞了,芯片进去的条件都要查查正不正常
发表于 2014-8-9 21:59:11 | 只看该作者 �
仔细排查pch的工作电压,以及时钟
发表于 2014-8-13 22:13:23 | 只看该作者 �
我今天修台同样的机器 同样故障 不知道有没有修好这样情况的朋友们 ,给个建议
发表于 2014-8-25 13:14:30 | 只看该作者 �
这个好象是有点难搞,有一台ASUS ,曾经换过95831不行,后来换南桥好了
发表于 2014-8-25 13:34:47 | 只看该作者 �
换个单桥试试不信在说 维修基本上就是靠代换的
