查看: 2812|回复: 12
[求助中]
联想G465C
发表于 2014-8-16 14:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天一台联想G465C的机子,遇到一个奇怪的问题,就是不定时的休眠,休眠后又能换得醒,就是DOS,PE中也一样,而板子上又找不到休眠芯片,EC也换了,EC发出来休眠信号也正常,难道是南桥的问题,南桥是AMD的芯片,还没换。不知道怎么修了,向各位大师求助,看有没有见过类似的现象。分享一下??
发表于 2014-8-16 15:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个现象挺奇怪,同求解,目前还没有遇到
发表于 2014-8-16 15:52:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换桥  风险也太大了 成本也高了!
是的,所以还没换  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:33
发表于 2014-8-16 15:54:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
那休眠开关检查了没有
发表于 2014-8-16 16:58:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
休眠开关直接干掉
这机子主板上压根就没有休眠开关,  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:28
发表于 2014-8-16 21:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
octopus163 发表于 2014-8-16 16:58
休眠开关直接干掉
这机子主板上压根就没有休眠开关,
那休眠用什么控制了,休眠在哪了。  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:18
发表于 2014-8-16 21:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
flydoit 发表于 2014-8-16 15:52
直接换桥  风险也太大了 成本也高了!
是的,所以还没换
发表于 2014-8-17 09:18:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
陈胜华2013 发表于 2014-8-16 21:28
这机子主板上压根就没有休眠开关,
那休眠用什么控制了,休眠在哪了。
发表于 2014-8-17 09:25:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查LID#信号是不是被拉低
发表于 2014-8-17 09:38:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关小板坏了   上次遇到几个 机器总是 过一会休眠   小板卸了就好了
发表于 2014-9-10 11:03:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好好地查下LID信号,
发表于 2014-9-26 09:32:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我碰到过三星的    是按键失灵了    就是开关机的那个按键
发表于 2014-9-26 14:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查LID#就是和睡眠有关的
