查看: 3130|回复: 20
[求助中]
华硕飞行堡垒大短修好电池不充电问题
发表于 2024-4-30 11:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒 版号BKXB
碰到好几台了
RTX2060的显卡
显卡复合MOS管短路 修好后显卡没挂
正高兴呢 小伙子测试发现电池不充电 电池电压0
定了电池 发现用电池能开机 但就是不充电
保护隔离芯片是BQ24780S
上次碰到这个问题还发帖了
https://www.chinafix.com/thread-1358879-1-1.html
换新的电池上电流表 大短!用原装充电器 充电指示灯亮 但就是不充电
不插电池 插电流表 完全正常 跑游戏正常
到这里大家肯定说不就是保护隔离的典型故障吗?
但我也以为小问题
但是 我把所有的保护隔离管子 BQ2780S全换了一遍 还是一样的现象
哪位大师能不能支个招
发表于 2024-4-30 17:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2024-04-30 14:42
PQ33 PQ34 其中一个坏了
正常应该是PQ33穿了
牛!确实是PQ33击穿了  详情 回复 发表于 2024-4-30 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 14:42:50 | 只看该作者 �
PQ33 PQ34 其中一个坏了
正常应该是PQ33穿了  详情 回复 发表于 2024-4-30 17:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 15:04:09 | 只看该作者 �
查5 6 脚有没有 3.3V
发表于 2024-4-30 13:13:45 | 只看该作者 �
充放电芯片周围的电阻电容量一量吧!
发表于 2024-4-30 12:59:28 | 只看该作者 �
换上下管试试
发表于 2024-4-30 12:24:46 | 只看该作者 �
检查隔离保护管了没有
发表于 2024-4-30 15:08:12 | 只看该作者 �
VIN进来的第一个管子击穿了
发表于 2024-4-30 15:47:45 | 只看该作者 �
大短后一般电池都会保护  电池也可能出问题
发表于 2024-4-30 17:14:43 | 只看该作者 �
牛!确实是PQ33击穿了
你不是说“把所有的保护隔离管子 BQ2780S全换了一遍 还是一样的现象"吗  详情 回复 发表于 2024-5-3 18:26
你不是说保护隔离管一套换过吗  详情 回复 发表于 2024-5-2 10:30
发表于 2024-4-30 17:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的不充电不好修啊
发表于 2024-4-30 17:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的没有图纸不好修啊
发表于 2024-5-1 21:49:58 | 只看该作者 �
很典型的 保护隔离管第一个击穿了修电脑的都知道
发表于 2024-5-2 10:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2024-04-30 17:14
牛!确实是PQ33击穿了
你不是说保护隔离管一套换过吗
发表于 2024-5-2 21:48:11 | 只看该作者 �
这种维修比较简单,单独电源单独电池都可以,装了电池插电源大短,本质就是电池和19V直接导通了。要么是充电芯片坏,要么是充电芯片控制的上下管坏 。或者是电池通到公共点的隔离管子穿。
发表于 2024-5-3 18:26:47 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2024-4-30 17:14
牛!确实是PQ33击穿了
发表于 2024-5-4 23:20:29 | 只看该作者 �
前端隔离管没换?
发表于 2024-5-6 00:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始隔离管不是说换了一套?最后还是隔离管坏
发表于 2024-5-6 10:32:20 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-5-11 10:05:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
