查看: 5195|回复: 18
BQ24780S坏得多 比较难修
发表于 2024-3-24 12:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有碰到
只要是大短 只要保护隔离是BQ24780S 然后充放电比较难修啊?换N个24780S 一路MOS全换掉 还是解决不了
不知道是线路缺陷还是TB上的芯片有问题?
有没有比较好的解决方法?
发表于 2024-3-24 12:22:01 | 只看该作者 �
24780我修的是坏的少,一般不过保隔都是芯片工作条件不满足
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-24 12:10:40 | 只看该作者 �
24780还好吧  现在主流
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-24 18:51:48 | 只看该作者 �
这个芯片一般不坏。。隔离管确实爱穿。。代管时要注意第一个管子的功率
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-24 13:53:11 | 只看该作者 �
11代以上级别换成了25710
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-24 13:07:07 | 只看该作者 �
这个芯片如果不是芯片处进液,坏的比较少的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-24 12:33:38 | 只看该作者 �
大短芯片坏的,比较少还没有遇到过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-24 19:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换的少,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-24 19:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24780很少坏啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-24 22:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有难修一说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-24 16:57:44 | 只看该作者 �
这个芯片我遇到坏的来的,只要芯片条件有,不过隔离的基本换了好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 09:09:34 | 只看该作者 �
BQ24780算优秀芯片了。坏得少!!!是你没查到原因。保护比较灵敏!
发表于 2024-3-26 11:43:29 | 只看该作者 �
有可能是其他原因,如果芯片质量有问题,那故障率不应该这么高,不会买的都出现问题
发表于 2024-3-29 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个不一定是24780芯片坏了,其它条件要查查,电容、电阻啥的。
发表于 2024-3-30 01:01:21 | 只看该作者 �
没有见过难修的,第一个管子 短接D 和S ,G级首先有没有电源,芯片换了,G 还是不出25V ,那就外围电容或者外围电路引起的
发表于 2024-3-30 20:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病吧
发表于 2024-4-6 10:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin    ACDET   REGN    CMRSC    ACDRV      ACOK     ACP   ACN
发表于 2024-4-6 15:17:33 | 只看该作者 �
换过没有好最后还上下管好了
发表于 2024-5-23 18:01:00 | 只看该作者 �
你把后面一个保护隔离的管子,拆了再量25v,肯定出来了,根本不是充电电路问题,不好解决的,直接换成两个二极管完事了,干净利落,不影响使用,你那样修来修去,绝对返修
