查看: 6361|回复: 29
[求助中]
Thinkpad E40 待机电流0.005电压低 有3V 5V 不触发
发表于 2014-8-4 13:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一台Thinkpad E40笔记本 INTEL CPU 集显 说开不了机 拔下电池 插上可调电源 检测电流为0.005A 电压明显偏低
机器留下 下午拆机 检测电流为0.005A 查有3.3V 5V待机 一直存在
加焊 3V 5V待机芯片 ISL6237 无果 EC ITE8502E 无果
刷新南桥 BIOS EC BIOS 不接纽扣电池 通电自动开机 拔掉电源接上纽扣电池 待机依然是0.005A 不触发
又找了几个BIOS 纷纷的试了一下 有时可以开机正常 但用10多分钟 会掉电 风扇长转
刷了七八个BIOS和EC BIOS了 现在回到原点了 待机不触发 刚刷好时 会自动加电 拔掉过以后就触发不了了。
EC芯片已更换 EC BIOS芯片也已更换。
请问大家 下面该怎么查? 目前无思路了。。。
发表于 2014-8-7 16:25:06 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2014-8-5 22:05
此机通病D95280待机芯片。待机情况下3 5V一闪即逝,若一直存在就是有问题滴!!!
你说的是E420的通病 E40的待机芯片 是  6237
发表于 2014-8-4 19:10:31 | 只看该作者 �
看EC旁边的电容有没有3.3V和看按按键有无3.3V跳变,再查EC发到南桥的信号,看南桥发回EC的信号,你就可以修复这台机子了
发表于 2014-8-4 14:10:52 | 只看该作者 �
查一下南桥晶振
发表于 2014-8-4 14:08:40 | 只看该作者 �
查一下南桥晶振
晶晶振正常,EC旁边晶振也已经更换了  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:14
晶晶振正常,EC旁边晶振也已经更换了  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:13
发表于 2014-8-4 14:06:03 | 只看该作者 �
谢谢学习了...
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-4 13:58:34 | 只看该作者 �
查一下上电时隙
发表于 2014-8-4 13:56:19 | 只看该作者 �
查条件啊,触发条件啊
发表于 2014-8-4 14:11:32 | 只看该作者 �
查EC开机条件
发表于 2014-8-4 14:12:55 | 只看该作者 �
登扬笔记本维修 发表于 2014-8-4 14:07
这么怪的问题啊,一般都是电源芯片坏这个机器
哪个电源管理芯片?  求解
发表于 2014-8-4 14:13:26 | 只看该作者 �
晶晶振正常,EC旁边晶振也已经更换了
发表于 2014-8-4 14:14:12 | 只看该作者 �
晶晶振正常,EC旁边晶振也已经更换了
发表于 2014-8-4 14:20:06 | 只看该作者 �
查EC条件正常的话,换南桥吧!HM55这机子有胶,拔的时候注意。
发表于 2014-8-4 14:26:33 | 只看该作者 �
竟然没有1个人去查RTC电路,和南桥的工作条件,好奇葩
说实话 芯片级维修 我现在还达不到这样的水平 简单的电路图还可以看的懂 难点的EC 电路 南北桥电路 一看脑带就大  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:53
发表于 2014-8-4 14:53:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 16:11:34 | 只看该作者 �
修到过一台E40不触发的。最后原因是小小开关板的问题。你可以把小开关板上的三极管去掉试试。、
电流也是跟我的一样吗?  详情 回复 发表于 2014-8-4 18:10
发表于 2014-8-4 16:16:51 | 只看该作者 �
看下,哪个信号不正常,,南桥就看 RTC 跟复位。。。
发表于 2014-8-4 18:10:00 | 只看该作者 �
电流也是跟我的一样吗?
发表于 2014-8-4 19:01:27 | 只看该作者 �
我过来增长一下见识
发表于 2014-8-5 09:03:23 | 只看该作者 �
手中也有一台AMD的待机0.003不触发,楼主修好了吗
发表于 2014-8-5 09:19:02 | 只看该作者 �
这种故障尽力吧 不行换板子
