查看: 2672|回复: 9
[求助中]
联想B460维修
发表于 2014-6-19 08:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         近来接到一台联想B460,客户刚拿来的时候不开机,上可调电源,发现大短路,直接拆机,测得是龟壳的上管短路,从X宝上够得上管换上,开机电流跑到0.4掉电,测得CPU电压不足,换掉CPU供电芯片后,机器自动上电电流跑到1.30上不去,个大电感均有电压,都说ECBIOS和BIOS爱坏,结果刷了很多BIOS不能开机,然后又刷回原来的BIOS,悲剧的现在也是不开机,但刷有几个BIOS也是能上电的,现在不知道从哪里入手查了。
发表于 2014-6-19 08:50:24 | 只看该作者 �
估计你是把问题搞复杂了,首先还是要确定把BIOS都刷对,,,看论坛上的贴子,B460CPU供电方面好象有些例子
发表于 2014-6-19 08:57:13 | 只看该作者 �
cpu有没有坏
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-6-19 09:00:29 | 只看该作者 �
   我表示支持  等待到手
发表于 2014-6-19 09:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能光换上管吧!一对换,在别的机器上测一下CPU到1.3条变了吗?如果是自然坏的,不是试水摔得,那就考虑BIOS
发表于 2014-6-19 09:21:40 | 只看该作者 �
CPU是好的,我这边有台V460的,我把这CPU换过去可以用的
发表于 2014-6-19 09:23:12 | 只看该作者 �
论坛上的BIOS我下了很多个,有的刷上去直接不上电,待机都没有,有的刷上去故障还是电流跑1.3上不去
发表于 2014-6-19 09:24:44 | 只看该作者 �
cpu挂了呵呵
发表于 2014-6-19 10:30:01 | 只看该作者 �
CPU是好的,我换到V460去,能正常开机的
发表于 2014-6-19 10:39:26 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
