查看: 4328|回复: 21
求ADS#之后的信号顺序
发表于 2014-5-14 12:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PM45 ADS#之后应该继续查哪个信号 现在有个Y450 ADS#有波形了 下面应该怎么办 加电到0.98左右就不动了
别的正常
发表于 2014-5-15 08:54:42 | 只看该作者 �
帧周期!LPC-FRAME     PCI-FRAME!
发表于 2014-5-14 12:56:10 | 只看该作者 �
后面没有信号了
我去 是无边大神啊 好久不见了 怎么会没有信号了呢  详情 回复 发表于 2014-5-15 07:37
发表于 2014-5-14 13:21:30 | 只看该作者 �
应该还有吧,应该是软启动了吧
发表于 2014-5-14 16:12:46 | 只看该作者 �
查pci-frame# lpc-frame#的波形有没有 看是否卡在网卡等其他外设
这俩信号的波形应该是什么样的  详情 回复 发表于 2014-5-15 07:36
发表于 2014-5-14 23:37:00 | 只看该作者 �
bios或ec的lad线或pci ad线
发表于 2014-5-15 07:36:31 | 只看该作者 �
这俩信号的波形应该是什么样的
发表于 2014-5-15 07:37:14 | 只看该作者 �
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-15 08:09:05 | 只看该作者 �
先测下lpc-frame# 和pci-frame#
发表于 2014-5-15 08:42:15 | 只看该作者 �
ADS是片选,有个拉低电压才选到。才会有POST
发表于 2014-5-15 08:48:48 | 只看该作者 �
PM45电压0.98不够,应该在CPU的PG/RST信号。PM45板要1.4才亮屏。GM45是1.2左右。关键看电流跳边大概的,你说下电流的情况。
发表于 2014-5-15 08:57:04 | 只看该作者 �
能不能给点建议 伟大的无边版主
发表于 2014-5-15 08:57:24 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-5-14 13:21
应该还有吧,应该是软启动了吧
真的有哦 只是我们不知道
发表于 2014-5-15 08:58:11 | 只看该作者 �
这个真心不懂啊 我找找去啊
发表于 2014-5-15 10:37:13 | 只看该作者 �
我不会用波波,一般就只能刷刷BIOS,看看显卡,北桥这边的电路了
发表于 2014-5-15 10:53:24 | 只看该作者 �
我也一样,BIOS的波形不会看
发表于 2014-5-15 20:00:03 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-5-15 07:36
这俩信号的波形应该是什么样的
应该先有波形,然后成为3.3V的直线
发表于 2014-5-15 20:15:32 | 只看该作者 �
ADS# 该是真信号吧
发表于 2014-5-16 09:46:02 | 只看该作者 �
通常ADS#波形有了,就该考虑显卡了
发表于 2014-5-16 10:06:39 | 只看该作者 �
这块我也是空白
