查看: 3418|回复: 20
[求助中]
联想S405不触发,无公共电压 acon信号低电平
发表于 2014-6-21 09:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如图P2和pq301 和pq302的g级都是19v 公共点无电压,pq302要导通必须pq307要导通,
pq307导通调节是pacin 和acon 高电平 问题出这两信号无电压,图纸咋没找到这两个电
压产生地方的?忘高手指点!
联想新笔记本S405的图纸.pdf (1.51 MB, 下载次数: 47)
发表于 2014-6-21 10:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PACIN和ACON都是仁宝开启隔离保护的前提。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-21 10:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mjh0755 发表于 2014-6-21 10:01
不要重点查这个信号,之前修过好几个都是公共点上下管或电容的问题。保护了
就是,我测试了一下,公共点对地阻止太低8欧 应该是短路了!求指点!
发表于 2014-6-21 09:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查EC和充电管理芯片那块
发表于 2014-6-21 10:01:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-6-21 10:10:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
自己慢慢查吧
仁宝开机时序介绍.pdf
520.53 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-21 10:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块还是跟EC,充电IC有关,重点查
发表于 2014-6-21 10:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
求结果啊!
发表于 2014-6-21 10:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 ,谢谢分享
发表于 2014-6-21 10:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了分享下
发表于 2014-6-21 10:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
仁宝的时序我一直不太熟悉 ,请楼主修好了分享一下。
发表于 2014-6-21 11:06:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中
发表于 2014-6-21 11:11:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
搜点火回路,网上多的事
发表于 2014-6-21 11:14:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在公共点没有通之前,BATT-IUT是低电平,要想有公共点,只能是充电芯片正常出自身的线性电压。并分压后产后高电平的PACIN。公共点正常后系统主供电线性3V才给EC供电,EC开始工作,同时得到ACIN后,输出高电平ACON。
是BATT-OUT。  详情 回复 发表于 2014-6-21 11:15
发表于 2014-6-21 11:15:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
873808892 发表于 2014-6-21 11:14
在公共点没有通之前,BATT-IUT是低电平,要想有公共点,只能是充电芯片正常出自身的线性电压。并分压后产后 ...
是BATT-OUT。
发表于 2014-6-22 12:44:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-6-22 12:44:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-6-22 12:44:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已修好http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid10372339
发表于 2014-6-22 12:45:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-6-22 12:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不是标准的仁宝点火回路吗
