查看: 5191|回复: 8
东芝L750D维修
发表于 2014-4-17 20:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L750D   AMD板载CPU+ATI独显   此机来时掉电,进不了系统。拆机后查得各项供电都出来了........用示波器测量没发出EDID,订显卡换上后,外接显示器OK    内接不显,仔细一看原来是没背光,测量屏接口屏供电1脚是3.3V,再测22脚LCD_BK_POWER也有19V,都正常,再测20脚DISPON为0,是不是这里出问题了。查图这个信号受EC的6脚控制,由+3V经R301上拉,那应该为3.3V,测量R301为10K,也正常,对地打R301接接口一端为对地短路,呵呵找到元凶了。把EC第6脚翘起来,接屏一试,OK。完美亮机。中间还查了LID也是正常的,用磁铁在MR1上面试一下也正常。由于此机在这等了2天显卡,客户催得急,没有这个EC就将就这么用了只是没有盒盖待机了,其实等发货后才发现可以把D20装上,也能实现盒盖待机。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
舟子 + 10 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-4-17 20:36:26 | 只看该作者 �
我上次更坑爹,我的那台,顾客拿来解密,解密好了不定时掉电,然后键盘坏的,把键盘拆了就不掉,最后换键盘,
发表于 2014-4-17 20:40:41 | 只看该作者 �
很不错的维修经验。
发表于 2014-4-17 20:40:43 | 只看该作者 �
不错
发表于 2014-4-17 20:43:26 | 只看该作者 �
到底是掉电还是进不了系统啊!
发表于 2014-4-17 20:53:01 | 只看该作者 �
这个信号是不是传说中的LID信号啊?
有点像,呵呵  详情 回复 发表于 2014-4-18 09:49
发表于 2014-4-17 21:00:06 | 只看该作者 �
谢谢 分享
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-4-18 00:06:22 | 只看该作者 �
楼主不要那么辛苦,直接把那背光开启断开,从LCD在3.3V供电拉跟线过去不是更加完美?不要拆主板动EC,何必搞的那么麻烦 。。。。。。
发表于 2014-4-18 09:49:42 | 只看该作者 �
xy7834066 发表于 2014-4-17 20:53
这个信号是不是传说中的LID信号啊?
有点像,呵呵
