查看: 26175|回复: 270
[笔记本]
广达TE1公共点短路(大短),无待机
发表于 2014-8-6 19:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在讯维二期待了两个星期,我们开始修板了,心里有点小激动,本人第一个发帖,有什么不对的地方,请多指教,勿喜勿喷。
板号:DA0TE1MB8F0
故障:大短,和无3,5V待机
因为是大短
大短,思路:公共点滤波电容,芯片供电滤波电容,上下管同时击穿。PWM芯片内部击穿等都会引起大短。
一步一步的查找下去,因为我们修的是人为故障,所以只能一个一个的查,打各个电感对地值,看是否正常,直接上,用万用表一个一个的打,没有问题啊,都正常啊,(因为是新手,所以你们懂的,就是不正常也不好判断)
在一期的时候饼哥跟我们说了,人为可能有的故障,一个就是电容下面埋一个细细的导线,然后在焊好。外观看不出来。所以我在板上重点看电容是否被加焊过,终于在一遍一遍的扫荡中,发现目标
真的是电容,然后用烙铁把它去下来,发现我们的目标。还真是一个细细的导线,不注意就看不见
然后把线去掉,重新焊好电容。打值,因为公共点是连接所有供电芯片上管的D极,所以随便找了上管,打值400左右。正常了
上电,公共点电压出来了,,
由于我们要修到待机,所以测3V 5V没有,就说肯定没有那么简单,好吧!打开图纸找到待机芯片查芯片的条件
VIN:18.34V
由于图片的大小限制就没能一张一张的传,直接写出来了
ONLDO:4.12V      LDO:5.26V    VCC:3.96V   PVCC:5.26V  VRF:1.95V   EN1:4.91V  EN2:4.93V
查完发现芯片的条件满足,为什么没有输出,
难道是保护了,还是掉件,在芯片周围仔细看,发现掉了几个,不知道是什么
只有用上电路图,用凤鸣档,扫荡,发现其中一个连接到芯片的25脚,查图看到,
这个是自举电容,没有肯定芯片自举不足,芯片当然无输出
于是找料板,找了个同样的换上去,电压出来了。
新手第一次发帖,,没有什么技术含量。。另外附上几个示波器抓的波形
芯片的LDO
5V  的G极
5V电感后端
由于受限,,所以只要这几张,明天再附上另外几张,第一次,希望大家别喷。。
参与人数 29下载分 +191 收起 理由
航航电脑维修 + 1 赞一个!
likk + 5 赞一个!
ptmanager + 25
cyh051 + 2 很给力!
chinatelling + 5 赞一个!
修理厂 + 2 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
hk945a + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
fengyu6688 + 5 很给力!
本文由 会员884412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-6 21:59:26 | 只看该作者 �
你这么修是学不会滴,你得通过思路挨个找出短路电容。你学校里给你是人为的埋线,你知道仔细观察找找,等真碰到了,看是看不出来的。当然看也很重要!建议思路一步一步走。。。
是呀 等你真正修的时候可就没这么简单了  详情 回复 发表于 2014-8-16 07:42
回复 支持 7 反对 2
发表于 2014-8-6 19:43:59 | 只看该作者 �
很明显是上家做了手脚,不过肯定的是上家水平很烂,做的故障太简单或是就不懂电路,楼主还是比较细心,要不然电容下的细丝被你发现了哈哈
对啊,不过我觉的老师这样做不对,楼主就还行,做什么事都认真对待  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:33
这故障 是 老师 做的 , 老师 如果做的 难的话 修死 你都 修不出来 , 那样会打击 学员的信心, 并不是 上家的技术不行  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:34
回复 支持 9 反对 0
发表于 2014-8-7 20:05:10 | 只看该作者 �
哈哈。。。老师就是老师。。 不过这种情况如果公共点烧鸡能不能烧出来。
烧不出来,这又不是电容本身的问题。板直接对地,烧的都没反应  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:59
公共点板层会烧坏吧。。  详情 回复 发表于 2014-8-18 23:10
能用烧鸡大法烧的  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:44
应该可以!  详情 回复 发表于 2014-8-9 18:56
你可以试试,  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:02
发表于 2014-8-6 20:13:54 | 只看该作者 �
思路不错,很向师兄们好好学习
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-8-6 19:23:25 | 只看该作者 �
嗯,思路清晰,不错
发表于 2014-8-6 19:32:14 | 只看该作者 �
室友,都开始修3V5V了 ,一定要修到亮机哦
发表于 2014-8-6 20:09:01 | 只看该作者 �
大短一般都是电容
联想的绝大部分是铁壳  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:45
发表于 2014-8-6 20:17:40 | 只看该作者 �
上家手下留情了,不然不只是加根丝,去几个电阻这么间单了
老师们手下留情了。呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:50
发表于 2014-8-6 20:34:25 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2014-8-6 19:43
很明显是上家做了手脚,不过肯定的是上家水平很烂,做的故障太简单或是就不懂电路,楼主还是比较细心,要不 ...
你们老师挖坑给你们填 也腻歪了吧  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:57
发表于 2014-8-6 20:42:58 | 只看该作者 �
修本就是要思路清晰,观察细致,理论扎实!
发表于 2014-8-6 20:50:54 | 只看该作者 �
老师们手下留情了。呵呵
饼哥,你这样不对啊,把我做故障的特色都提前跟他们讲了,让我情何以堪?  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:18
发表于 2014-8-6 20:58:54 | 只看该作者 �
谢谢老师们的手下留情
发表于 2014-8-6 20:59:19 | 只看该作者 �
学霸, ...... 用的是什么万用表那么高级
没听说过神器吗  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:34
发表于 2014-8-6 21:19:14 | 只看该作者 �
山寨牌(三洋)
发表于 2014-8-6 22:02:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错,以后必成大器
发表于 2014-8-6 22:15:42 | 只看该作者 �
   不错不错
发表于 2014-8-6 22:18:24 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-8-6 20:50
老师们手下留情了。呵呵
其实我们都认真听了的 我修好一张 但是黄老师给我一张待机芯片底部鼓包的给我 还掉了6个焊盘 要求换板  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:40
我错了下次不敢了。 不过只有认真听课的才会记住。其他。。。。都是浮云了  详情 回复 发表于 2014-8-7 07:47
发表于 2014-8-6 22:19:35 | 只看该作者 �
不错,给你加分了
发表于 2014-8-6 22:38:43 | 只看该作者 �
必须的顶一下!赞!
发表于 2014-8-7 07:47:36 | 只看该作者 �
我错了下次不敢了。
