查看: 3977|回复: 17
t400改集
发表于 2013-12-23 09:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过程如下:1拉低U11(TS3DV4ZIRUAR)的第9脚
          2将DISCRETE-ENABLE信号接地
          3挑起U33(NC7SB3157)第1脚后将U33NC7SB3157的PIN1与PIN3短接
          将PANEL-BKLT-CTRL设为高    就OK   了
         这个问题是我请教大师  得到的
       看来下    论坛里没人发    我就来发个     与大家分享
发表于 2013-12-23 09:31:23 | 只看该作者 �
论坛你发了一个类似的那个删除了
这个保留 另外 这个机器BIOS有设置 可以切换独显集显 至于硬改需要一起讨论
发表于 2013-12-23 09:43:03 | 只看该作者 �
中心的谢谢你,
发表于 2013-12-23 10:07:14 | 只看该作者 �
我也有类似的情况  无赖之下把显卡核心供电给断了。
发表于 2013-12-23 18:59:31 | 只看该作者 �
  对   硬件改完后   BIOS里没也改了     我在想如果直接在BIOS里面改过来可以吗?
是不是双显卡的 都可以改啊?
发表于 2013-12-23 19:01:11 | 只看该作者 �
我这个是跟客户换了个好的显卡   没到一个月就坏了       我这里的这师傅  直接跟他改 线路
发表于 2013-12-23 19:02:41 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2013-12-23 09:43
中心的谢谢你,
我也是个新手   发出来有错的    请见谅
发表于 2013-12-24 10:06:38 | 只看该作者 �
我也是换显卡的 返修了      之后没办法了才那样弄的  bios里集显独显都能认到还可以来回切
发表于 2013-12-24 23:29:03 | 只看该作者 �
直接在BIOS里面直接改过来不知道行不行
发表于 2013-12-25 09:49:35 | 只看该作者 �
我的不行
发表于 2013-12-25 10:05:39 | 只看该作者 �
过程说的更详细就好了
发表于 2013-12-25 10:18:55 | 只看该作者 �
这个需要把原来的显卡摘掉么
发表于 2013-12-25 10:19:53 | 只看该作者 �
这个机器不用硬改,先把独显的芯片拆掉  ,再在CMOS 里面修改成集显的就可以了 ,不需要那么麻烦!我都试过好多了!
发表于 2013-12-25 10:20:06 | 只看该作者 �
T400好像直接拆了独显就可以用的哦
发表于 2013-12-30 01:31:11 | 只看该作者 �
angel8877 发表于 2013-12-25 10:05
过程说的更详细就好了
  我不太说话    简单了点
发表于 2013-12-30 01:32:04 | 只看该作者 �
还是一般般吧 发表于 2013-12-25 10:18
这个需要把原来的显卡摘掉么
   不需要  我的没摘
发表于 2013-12-30 01:33:14 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2013-12-25 10:19
这个机器不用硬改,先把独显的芯片拆掉  ,再在CMOS 里面修改成集显的就可以了 ,不需要那么麻烦!我都试过 ...
  哦   那其他双显的也可这么做吗??
发表于 2013-12-30 01:34:02 | 只看该作者 �
wpf8852 发表于 2013-12-25 10:20
T400好像直接拆了独显就可以用的哦
  这个 我没试过
