查看: 3758|回复: 9
使用示波器怎样打内存A/D波形
发表于 2013-11-27 15:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用示波器打出的内存波形是怎样的,没过内存与过内存怎样区别。
发表于 2013-11-27 15:51:33 | 只看该作者 �
渴望详细的回答哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-27 21:56:48 | 只看该作者 �
用打阻值卡,上都标的有
发表于 2013-11-27 21:54:16 | 只看该作者 �
看内存排阻上的波形,好坏板对照下
发表于 2013-11-27 20:22:13 | 只看该作者 �
等待高手回答。
发表于 2013-11-27 20:21:19 | 只看该作者 �
我没好的示波器 只有100M 的 有时候只能判断能不能 到内存
发表于 2013-11-27 19:32:34 | 只看该作者 �
最好找一修好板,打到内存上的排阻测测看
发表于 2013-11-27 15:54:37 | 只看该作者 �
找几台正常的机器测就知道了,正常的机器波型是持续的;在显示图像不动的时候没有程序运行时波型是有规律的。
发表于 2013-11-27 15:50:42 | 只看该作者 �
随便找根地址或数据线,正常的时候是一幕幕的比较乱
发表于 2013-11-29 18:56:41 | 只看该作者 �
正常时,AD线上有持续的方波但没有方波这么整齐,不正常时是一排乱毛带
