查看: 6682|回复: 13
DDR3内存复位维修
发表于 2013-8-16 17:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-8-16 20:03:42 | 只看该作者 �
北桥问题
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-8-17 11:40:46 | 只看该作者 �
没BGA的话 那你就很难修复哦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-17 11:24:17 | 只看该作者 �
我查下电路图,DDR3_RST是直通北桥的,我想也是北桥问题吧,所以就谢大哥了。点修还要请教各位大哥。我可无BGA机呀。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-17 11:19:19 | 只看该作者 �
我晕 说一个北桥问题你就谢谢大哥。 怎么不要详细解释?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-17 11:14:39 | 只看该作者 �
谢谢大哥。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-17 08:38:19 | 只看该作者 �
有个八脚芯片的转换的
,你好好找找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 08:35:54 | 只看该作者 �
没有bga用风枪加焊,说不准可以了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-17 08:29:50 | 只看该作者 �
楼主,发错了地方吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-17 08:48:48 | 只看该作者 �
用 风枪先慢慢的加热  弄到100度2分钟  然后慢慢升温 ,最好是180度的样子刚刚好!!! 风枪温度就调到210
发表于 2014-6-17 08:39:47 | 只看该作者 �
干桥 ,桥虚焊了
发表于 2014-6-17 10:05:56 | 只看该作者 �
北桥问题
发表于 2014-11-27 11:42:05 | 只看该作者 �
是不是北桥问题很难说,但我修的大多数不过内存基本都不是北桥问题,而且这一类也不太好修
发表于 2022-1-9 18:41:20 | 只看该作者 �
学习中:
