查看: 4527|回复: 15
CQ32维修一例!不开机,
发表于 2013-9-6 17:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不是很忙,中午的时候客户拿来一个惠普的CQ32,开不了机,说到售后站看过,拿上机子差点,待机正常。按下开关电流从0.3跳到0.5不动了,初步判断是缺电压造成的。和客户沟通了一会,打发走之后。拆机,感觉声卡好像有问题。先不管。查查开启信号。
不开机先查的信号EC到南桥的开机请求信号PWRBTN#开机的时候有3.3V。请求是有了,就看南桥给不给面子了。
SLP-S3和SLP-S4信号开机只有0.9V(正常3.3V)难道南桥坏了?
开始想到声卡表面好像有问题!上图如下:
声卡上居然有个洞,让雷打了吗?先不管,马上把声卡取下来,然后放电!开机试试,只看见电流跳啊跳的~~呵呵,南桥没有问题啊!~马上更换,装机。插网线能上网!呵呵,最后明天收票票!~
发表于 2013-9-6 17:32:19 | 只看该作者 �
ST133i x01 惠普 CQ32.pdf (851.66 KB, 下载次数: 49)
发表于 2013-9-6 17:36:32 | 只看该作者 �
这个应该不是打雷打的吧,打雷也打网卡,电源,不会打声卡的吧...
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-13 15:34
发表于 2013-9-6 17:52:32 | 只看该作者 �
就是拉,现在的雷连声卡也不放过嘛
发表于 2013-9-6 18:05:40 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-6 18:40:26 | 只看该作者 �
不错,南桥不正常先要看它的手下都正常不?{:soso_e113:}
发表于 2013-9-6 18:54:57 | 只看该作者 �
第一次见声卡P成这样的。。。应该不是打雷打坏的吧?大家觉得呢?
发表于 2013-9-6 18:58:22 | 只看该作者 �
雷打的吧
发表于 2013-9-6 19:02:52 | 只看该作者 �
CQ32的机子声卡芯片极容易坏 都已经修过好几台了!!
发表于 2013-9-6 19:35:36 | 只看该作者 �
楼主的照相机好清............................楚!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
易博科技 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-6 23:33:29 | 只看该作者 �
话说有时候急躁是修不出东西的,当静下心来,慢慢修,自然就OK了,大家说呢?
PS:楼主头像威武
发表于 2013-9-6 23:50:59 | 只看该作者 �
这雷是不是打偏了,怎么打到声卡来了?不过涨姿势了,声卡可以拉低SLP_S3#
发表于 2013-9-13 14:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 14:30:22 | 只看该作者 �
这应该也是一个通病把
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-13 15:33:41 | 只看该作者 �
SLP-S3和SLP-S4这两个信号 电压 也可以在EC上测到吗  应该是 机器 触发 后 南桥才发出的 ?
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-13 15:33:58 | 只看该作者 �
SLP-S3和SLP-S4这两个信号 电压 也可以在EC对应 引脚 上测到吗  应该是 机器 触发 后 南桥才发出的 ?
