查看: 6208|回复: 16
[求助中]
ddr2内存的主要供电脚位!
发表于 2011-12-19 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-19 23:34:43 | 只看该作者 �
量内存旁边的管,看看有没有直流3.5或2.5、1.8 的电流,再测量内存擦槽靠近中间的四个脚位看看有没有直流1.8伏,也有可能是北桥
发表于 2011-12-20 01:13:32 | 只看该作者 �
用假负载测测电压 时钟
发表于 2011-12-20 10:23:32 | 只看该作者 �
内存插槽靠近中间的横竖左边地一个脚供电1.8V(DDR2)  (DDR1  2.5V   DDR3 1.5V  SD 3.3V)
左右以情况而定,所以请高手准确点,谢谢  发表于 2011-12-20 16:33
发表于 2011-12-20 19:47:31 | 只看该作者 �
DDR2 供电1.8V   64脚{:soso_e100:}
发表于 2011-12-20 20:47:01 | 只看该作者 �
1.8v  0。9v  还有两脚3.3v的系统管理总线电压
发表于 2011-12-20 23:08:17 | 只看该作者 �
DDR2有1.8V供电和3.3V供电,1.8V是最长一边的最后一脚也就是第64脚,3.3V的是第238脚。
发表于 2011-12-21 10:54:00 | 只看该作者 �
假负载 打值卡都不贵  买个方便多了
发表于 2011-12-21 11:11:08 | 只看该作者 �
先看看SMB那两根线有没到3V闪啊
发表于 2012-3-18 10:18:05 | 只看该作者 �
学习了                              ,
发表于 2012-5-9 11:21:03 | 只看该作者 �
用假负载吧
发表于 2012-5-23 10:55:33 | 只看该作者 �
用假负载量电压和时钟
发表于 2012-5-23 12:32:15 | 只看该作者 �
个人感觉 内存不怎么回坏! 我这有坏的我都想学会修!
发表于 2012-5-24 22:08:40 | 只看该作者 �
1.测量内存附近的场管供电是否有1.8V
2.你换个cpu试试
3.刷下bios
4.焊接下北桥
发表于 2013-3-5 14:20:39 | 只看该作者 �
有人提供下DDR3的供电,时钟,总线等关键测试脚位没???????
发表于 2013-3-5 15:29:25 | 只看该作者 �
学习各位大大的判断理论~~~~
发表于 2013-8-31 23:24:59 | 只看该作者 �
假负载吧  什么都明白了
