查看: 7278|回复: 78
[笔记本]
来两例短路维修
发表于 2014-3-8 23:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台板号如图
插电直接5A大短,直接断电,立即打所有电感的对地值,没有发现有什么问题,再测公共点,对地001,公共点短路了!对地值这么低,首先想到的就是滤波电容坏了,看了下图纸,真多啊,难道要一个一个来,大家应该首先想到的方法就是烧了,可是我没有烧,而是先目测,看到待机芯片的公共点电容时,发现了新大陆,一个电波有点变色,有点黑,反正和正常的不太一样,上图
打值如图
换之OK,再上张换好的电容图
第二台,有点老掉牙了,摔过的机子,屏摔坏了,一包烟钱老板收回来的,呵呵呵!
板号如图
上电,电流0.08,电流有点高,用表测待机供电电感,居然没有测到电压,真是晕死了,没有怎么会这么高呢,想不通,拿着板翻翻看看,居然冒烟了,真是蛋疼!断电,马上打值,电感都扫一遍,也没有问题,再测公共点,对地了,汗,公共点断,看看图纸,公共点到的地方都有个电感才到上管D极,仁宝这个做得真好,刚才烟是从待机芯片那升起的,先断开这个如图
再打值,只有3V5V这边的公共点对地,看来范围缩小了,看图纸,这一路的电容不是很多,我没有采用烧机,而是一个一个拆,拆到pc40就好了,就是这个
再打值好了,如图
再插电,电流005了,如图
最后上完cpu和内存,电流一路跑到亮机,如图
感谢大家的观看,欢迎大家指正,谢谢!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 01:55
同意楼主: 5
好手艺,修得挺利索!  发表于 2014-3-9 00:37
参与人数 12下载分 +87 收起 理由
挽歌 + 2 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
f9534377 + 2 赞一个!
丨無念℡ゞ + 5 赞一个!
cai654321 + 1 赞一个!
itxs + 10 很给力!
一米八的小个子 + 5 赞一个!
约西 + 5 很给力!
yang2013-3 + 6 细心呀,想想前两天大短指头被电容干了个泡
月饼 + 30
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-9 00:02:03 | 只看该作者 �
西特尔真的这么神?都用这个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
擦,眼神真好啊,我一开始没明白你说的啥,整个帖子看完没看见楼主刷BIOS啊,呵呵  发表于 2014-3-9 01:55
基本上都是用这个也  发表于 2014-3-9 01:18
发表于 2014-3-9 00:37:32 | 只看该作者 �
看上楼上的万用表。。哈哈
发表于 2014-3-9 01:18:49 | 只看该作者 �
楼主运气也不错,当然技术gj不错
发表于 2014-3-9 08:10:28 | 只看该作者 �
很好的维修思路学习了
发表于 2014-3-9 08:17:45 | 只看该作者 �
这种机器修得多舒心,呵呵
发表于 2014-3-9 08:34:18 | 只看该作者 �
怎么看着是广大的主板啊,后面又是仁宝的图片啊
发表于 2014-3-9 08:38:10 | 只看该作者 �
上次我遇到一个1.05V对地的,懒得找 直接拿了一个18650电池  3.8V 1A的直接加进去,打了一下火 冒烟了,再一测量竟然不短了,也没看到哪里,应该是短路地方被击穿了 反正故障解决
发表于 2014-3-9 08:47:39 | 只看该作者 �
不错,干净利索,手段“狠辣”
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 22:20
发表于 2014-3-9 09:16:40 | 只看该作者 �
修主板看外观很重要啊……
发表于 2014-3-9 09:17:58 | 只看该作者 �
后极不短路,公共点短,基本上是电容引起,通过楼主又学到一个知识啊,
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-3-9 09:18:19 | 只看该作者 �
楼主有耐心啊要是我就直接烧机打法了
发表于 2014-3-9 09:22:39 | 只看该作者 �
还是你厉害
发表于 2014-3-9 09:26:07 | 只看该作者 �
后极不短路,公共点短,基本上是电容引起     这话对吗
发表于 2014-3-9 09:37:35 | 只看该作者 �
不错  我以前短路 都是一个个拆电容   苦死了
发表于 2014-3-9 09:38:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,本人修得少,还没有修过电容短路的。
发表于 2014-3-9 09:38:11 | 只看该作者 �
不过现在不会了
发表于 2014-3-9 10:13:14 | 只看该作者 �
烧鸡打法来的快
发表于 2014-3-9 10:13:27 | 只看该作者 �
楼主修了两台机子看来挺轻松吗用了多久?
发表于 2014-3-9 10:19:46 | 只看该作者 �
这么多短路  楼主在下学习了
严禁灌水,下次扣分了  发表于 2014-3-9 10:32
