查看: 3497|回复: 8
AR8132M-AL1E网卡上哪些电压是自产生的?
发表于 2013-5-30 13:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/664754360/Image/(]]IDLN96]Q%7D5_Y2_O@~Q0K.jpg 这个是不是3。3V 是板上供的,其它的都有是网卡自己产生的,测这个块,1。8V 和1。1V 没有, 是不是块坏了,或产生这电压,还要什么信号条件? 我测晶振上了没有电压, 块也换新了,一样,
发表于 2013-5-30 13:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 13:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 18:06:17 | 只看该作者 �
1.8  1.2 没有就查是哪里来的。是不是芯片本身拉低了
发表于 2013-5-30 20:13:38 | 只看该作者 �
电路不太懂呀研究中
发表于 2013-5-30 22:47:45 | 只看该作者 �
不是自身产生的电压,在图纸上搜索这两个信号,就可以找到来的地方,一般是通过场管或稳压块之类的转换过来的。控制开启则一般是EC芯片。
发表于 2013-6-2 11:13:05 | 只看该作者 �
不是块本身产的
发表于 2013-6-2 11:13:28 | 只看该作者 �
错了,就是块自己产生的
发表于 2013-6-6 17:38:27 | 只看该作者 �
遇到个一样的问题,G470 S IC AR8152-AL1E网卡供电3.3V有,1.7V 1.1V都没有,晶振也没有电压,南桥给网卡的复位有,时钟没有。。这个芯片是不是要有南桥的时钟才开启1.7V和1.1V啊?
