查看: 1654|回复: 0
8734的工作流程
发表于 2013-5-24 17:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8734的工作流程
1:外部输入供电《V+》2:SHON外部输入高电平作为开启《一般是VIN分压而来》3:输出5V的LDO5《线性供电,给EC》4:VCC5:REF《2V的基准电压》6:LDO3.3V《线性电压》7:外部送来PWM的开启信号《一般是EC送来》ON8:输出PWM5V  PWM3V 给南桥待机供电9:输出电压的检测 10G    电源好信号! SHON#门槛值:上升沿《由低电平变为高电平》最小值为1.2V,典型值1.6V,最大值2VON3 ON5门槛值:0.8V以下关闭SMPS,1.7-2.3V延时启动,2.4V开启
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jhwan + 10 10应该是PG吧,呵呵
