查看: 4871|回复: 10
[主板维修]
ATX电源短接绿黑线,触发后2分钟自动断电,二次触发时间更短,直到不能触发,求解!
发表于 2013-2-7 13:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-2-7 13:16:47 | 只看该作者 �
各元器件无明显损坏
发表于 2013-2-7 13:52:49 | 只看该作者 �
确定电源没有问题吗,如果电源好的就是主板有短路了。
发表于 2013-2-7 15:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾电源。电容不行了。
发表于 2013-2-7 23:35:23 | 只看该作者 �
换电源 ,方便快捷
发表于 2013-2-7 23:48:30 | 只看该作者 �
触发后各电压正常吗
都正常 。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-2-8 09:40
发表于 2013-2-8 00:58:00 | 只看该作者 �
肯定供电管之类给烧坏了,你用短接的方法是强制开机。
上主板也一样  详情 回复 发表于 2013-2-8 09:41
发表于 2013-2-8 09:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-8 09:41:02 | 只看该作者 �
上主板也一样
主板本身就出了毛病,所以一触发就关机(跳保护),当跳保护了,所以别的东西,如MOS管之类没有被再次损坏。 但你不让它跳保护,强制胜的要它开机,再次击穿别的东西。  详情 回复 发表于 2013-2-9 22:38
发表于 2013-2-9 22:38:04 | 只看该作者 �
君在云端 发表于 2013-2-8 09:41
上主板也一样
发表于 2013-2-9 22:47:28 | 只看该作者 �
第一次触发后抓紧时间测量各路电压,电压低的那一路的电容换了吧
