查看: 3403|回复: 10
HP CQ40 恼人的短路
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-1-24 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
此机版号LA-4114P,AMD的独显主板。刚拿过来时,能通电,大写灯一闪一闪的,电流1A左右,无显。
拆开后,试了一次开机也是如此。之后不知怎么回事,再试开机,电流跑0.2A掉电,就那么多按了2下开关,变成短路了,4A左右。
测公共点短路。一路查测,又拆的,+1.1vs对地也只有十几欧,感觉低了,又测到ISL6265的16,17,38,42,43脚对地都只有几欧,拆了PQ201,还是短。这个地方图没看仔细,以为直接进CPU座了,想ISL6265坏了,拆吧,拆下后,38脚还是短。又拆PC202,这时不短了。以为问题找到了,也没去管+1.1vs。测了PC202、PQ201也是坏了,从料板上找了换上。最头疼是ISL6265是QFN封装的,焊接一直不自信,拆腾好一会后,装上了,一开机,过一会,又短路4A了。测PC202又坏了,断开pjp604,+1.1vs对地100多,好像正常哦。pjp604另一边是+NB_VDDC对地只有十几欧,拆掉下边十一个电容,还是二十欧左右,这个是北桥的供电,对地只有这么低,正常吗,各位大虾,你们认为呢?本人算新手,理论学得还不错,经验其本无。
HP CQ40 AMD--LA-4114P.pdf
1.19 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-24 10:06:55 | 只看该作者 �
在线等,期待大伙回答啊
PR102,0.012欧的,拆的时候一分两半了,用0.010的代替。
补充内容 (2013-1-25 14:19):
PC202,换了2个,都被烧了。晕啊。只不过是个电容而已,这么容易烧,外围还有器件有问题么。
回复
发表于 2013-1-24 10:07:43 | 只看该作者 �
占楼备用吧
回复
发表于 2013-1-24 10:25:31 | 只看该作者 �
北桥对地阻值是有点低的  只要不为O 就不要管他
其它地方有短路  可以试用  烧机大法  看烧得出来不
回复
发表于 2013-1-24 10:32:13 | 只看该作者 �
我遇到和你一样 的。CQ40的,开机电流到1.70不动了。换显卡,北桥还是一样,CPU也换了。就是不过1.70,这个机器就是问题多。这边好了那边坏的。
回复
发表于 2013-1-24 12:33:45 | 只看该作者 �
慢慢来吗   修机要细心
回复
发表于 2013-1-24 13:22:53 | 只看该作者 �
路过 看看
回复
发表于 2013-1-24 13:32:27 | 只看该作者 �
可以用烧机法试下,有的可以烧出来的。
回复
发表于 2013-1-24 22:46:34 | 只看该作者 �
这个开始不是北桥就是CPU
回复
发表于 2013-1-24 22:51:21 | 只看该作者 �
新手多练练焊接啊!!
回复
发表于 2013-1-24 22:51:59 | 只看该作者 �
支持你了昂加油
回复
