查看: 4424|回复: 14
X42J 换完南桥 风扇狂转 温度高
发表于 2013-1-16 10:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有高人指点啊   原先是南桥短路  换了 就亮了  之后就是这个现象  开机风扇狂转  温度高!
发表于 2013-1-16 11:01:42 | 只看该作者 �
温度多少?用测温软件测下,原故障会不会这样
发表于 2013-1-16 11:03:37 | 只看该作者 �
把风扇找个3.3v接上  声音会小点
发表于 2013-1-16 11:07:25 | 只看该作者 �
HM55桥吧,刷BIOS吧
发表于 2013-1-16 11:07:49 | 只看该作者 �
要刷BIOS的,论坛里好像有过案例,楼主自己搜索一下。
发表于 2013-1-16 11:21:11 | 只看该作者 �
这个机器自己也试过,换了之后是要刷BIOS
发表于 2013-1-18 17:49:03 | 只看该作者 �
谢谢 大家的帮助 我刷BIOS 试试
发表于 2013-1-18 23:23:04 | 只看该作者 �
是的,要刷BIOS,这个机器有两个BIOS芯片,刷南桥旁的那个吧
发表于 2013-1-19 10:34:01 | 只看该作者 �
谁能提供下bIOS啊  刷了几个版本都不行
发表于 2013-1-19 10:48:32 | 只看该作者 �
别人发给我的  直接刷完不亮 郁闷啊
发表于 2013-1-19 10:53:53 | 只看该作者 �
最好是就接一个3.3的接上,我是刷了一点用都没有,不知道有哥们弄好过没有
发表于 2013-1-19 16:41:31 | 只看该作者 �
问题终于解决了  刷了个 原版的BIOS 就好了  谢谢大家的支持
K42JZ.rar
1.49 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X42jz
发表于 2013-1-23 12:01:34 | 只看该作者 �
刷的是南桥旁边的那个BIOS
发表于 2013-1-23 13:54:48 | 只看该作者 �
这个机器是点火BIOS整合后重新刷下 就好了
发表于 2013-1-23 15:22:27 | 只看该作者 �
刷之前最好是留下备份
